Отопление без радиаторов только тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Top10, 30.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фольга - это очень нужный и толстый слой)
    какова температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 ?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    3 см мало, хотя-бы 5 см + стяжка 5-6 см и плитка 1,5-2 см.
  3. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Если в Сибири с хорошим утеплением без радиаторов норм, то в Ростове и тем более азовском районе можно и не утепляться совсем)
    В итоге выводы есть. Переходим к практике.
  4. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    хрен его знает) бывают мягкие зимы бывают лютые. Интернет пишет следующее:
    «Средняя температура воздуха в Ростове-на-Дону, по данным многолетних наблюдений, составляет +9,9 °C. Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой −3,0 °C»
    возьмем -15 лютой пятидневки.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    :) у нас нынче ниже за минус 30 держалось 2-е недели, вот это понимаю. А -15С это так, оттепель :)
  6. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Да в основном +5 - -5 но в феврале две недели до -15 -20 и ветер (степь). теплый пол хорошо, но у себя сделал комбинированную и не жалею. Немного дороже но очень широкий диапазон регулировки. Надо поднял температуру пола, в комнатах термоголовки прикрутил. В основном в обратке ТП на смесительном 30-35 (по термоголовке смесительного) на самом деле не мерил, полы не холодные и не горячие (везде плитка, тп 1 этаж) и далее на батареях термоголовки, т. е. тп для комфорта. Плюс термостат (правда один в кухне). Играйся не хочу. А ТП один мало, обогреется можно, но придется качегарить, что не очень удобно ходить по нему.
  7. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    У меня дом в Белгороде, 120 м кв. В доме 13 окон, из них 5 в пол высотой по 2,6 м. Отопление только теплый пол. Газовый котел, смесительный узел TIM JH1036, 8 контуров по 80-90 м сплошняком, и под кроватями тоже.
    Живем первую зиму. Переживал, хватит ли. Но были морозы и по -20 градусов. Никаких проблем не было. Но сразу скажу, весь пол в плитке. У меня работает ПЗА, поэтому утром встаем и не понимаем, похолодало на улице или потеплело. Пока на термометр не посмотришь. Но сразу скажу, что я был готов к нагреву пола в морозы выше санпина, если понадобится. Температура обратки ТП была в морозы до 33 градусов. Пол не замерял, наверное 30-31. Дискомфорта никто не чувствовал. Температуру воздуха поддерживаю 25 у родителей, 24 у нас с супругой, в гостинной с кухней 24-23.
    При строительстве я заложил под стяжку 10 см пеноплекса. Все строители в Белгороде крутят у виска пальцем, говорят: " здесь так не делают!". Я видел как делают. 5 см пеноплекса -ГЕРОЙ, 3 см пеноплекса -МОЛОДЕЦ!, если 0 см утеплителя - тепло же к верху идет! Так что если теплопотери дома соответствуют современным российским нормам, то теплым полом возможно отопить дом в теплых регионах.
    Я не агитирую, мне так больше нравится.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчёт ЭППС под стяжку ТП чётко подметили, я тоже в первом доме руководствовался тем, что тепло все вверх уходит и не заложил утеплитель под полы, и в целом дом плохо утеплил, тоже были только ТП, в итоге в морозы полы были горяченькими, углы плесневели и сырели за мебелью, потом построил второй дом, и уже гораздо лучше утеплил, на тот момент (12 лет назад это было неплохо),заложил под стяжку 6 см ЭППС, стены, кровлю утеплил неплохо, полы теперь даже в сильные морозы слегка тёпленькие ,а в 0-10° даже и непонятно, греют они или нет, еле-еле тёплые,но теперь, когда буду строить третий дом, заложу ЭППС 10 см, ещё и цоколь и отмостку утеплю, а в крышу заложу не 20 см, а 25, на стены не 5 см ЭППС, а 10, думаю что и газ и эл-во и все ресурсы будут постоянно дорожать, сильнее чем инфляция, и на старость хочется свести к минимуму расходы за коммуналку.
    Ну и скажу за комфорт, меня более чем устраивает отопление только ТП без радиаторов, и в третий раз сделаю также. Подмосковье.
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Для того что бы понимать какой шаг трубы, как ее разложить по контурам и какой расход выставлять на коллекторе - делается проект, считаются теплопотери, гидравлика и все прочее. Все советы выше считаю вредными и опасными, если конечно хочется потом бегать с масляным радиатором или крутить всю жизнь настроечные клапана - тогда дерзайте.
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Чем грозит избыточный минимальный шаг в любом случае, кроме перерасхода труб?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в топике ?
    тогда, по такой логике, ТП это зло и вред.
    :super:
    в том и дело что ничем. лишний объем теплоносителя, худшая гидравлика - ну чуть больше ЭЭ будет тратиться.
    второе чаще вредит чем помогает а вот первое обязательно - тут согласен целиком и полностью
  12. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Уважаемый LLIapanoB! В своём посте я кажется советов не давал. И слава Богу ваши советы, в отличие от других не вредны!
    Как бы это ни странно звучало, я делал проект отопления, расчитывал и теплопотери, и гидравлику, и расход в ветках ТП у меня стоит проектный. Поэтому и работает всё как я задумывал.
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Примерно тем же, что и избыточный размер радиатора - шаг подбирается под конкретные теплопотери комнаты
    прекрасно понимаете о чем я - советы типа "у меня вот так вот сделано и все работает", человек обычно понимает буквально и делает то же самое, а у него работает не очень - условия же другие
    первого без второго не бывает
    Уважаемый @Amper34 я не вам писал о вопрошающему, очень рад что у вас все работает и сходится с проектом (не понятно только почему переживали) - вот так и должны делаться системы отопления, я как раз о этом же и писал
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а чем избыточный размер радиатора страшен ?
    в прямой формуле отдачи тепла петлей нет ни шага ни длины контура вообще.
    с этим согласен - единичные примеры без оснований чаще вредят, чем помогают
    но Вы писали про все советы
    это почему так решили ?
    что мешает рассчитать теплопотери по помещениями и не делать проект ? почему так нельзя или невозможно ?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Зато температуру теплоносителя можно уменьшить.
