Стены из 200 керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pavel__Kokhan, 31.05.22.
  1. Pavel__Kokhan
    Pavel__Kokhan
    Pavel__Kokhan
    Я думаю что серебрянкой пулей может стать - это три подпорные колонны под каждой из горизонтальных балок. Они и консоль будут поддерживать, и нагрузку со стены смогут снять, как мне кажется =)
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Могут конечно.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Pavel_Kokhan,
    1. запросите у прораба расчетный лист данного перекрытия, если он взялся - значит и предоставить расчет может. сбор нагрузок - схему нагружений, и тп. Если он ошибся и теперь придется менять архитектуру и тратить доп материалы на стойки - возможно это уже его проблема и его некоторые издержки.
    2. Пусть объяснит как он эту консоль собрался утеплять
    3. Насколько я понял схему - есть 2 консольные балки в защемлении, которые на концах соединены так же тонкой балкой, которая держит балку посередине. частично перенося нагрузку от центральной части плиты на крайние балки - загруженные меньше (хотя та которая слева имеет еще 1/4 консоль)
    В общем на "мамой клянусь будет стоять" я бы такие решения не принимал и тем более не оплачивал без докУмента...
    НУ и хотелось бы увидеть что в принципе "замышлялось", чтобы полностью проникнуться духом новаторства :)
    Есть небольая надежда, что данные балки будут подвешены к балкам чердачного пер-тия. через мет. стойки. (это если предположить как/чем это вот все можно компенсировать)
    ну так именно в стенах на которые опираются балки. они промнутся под рычагом загруженной консоли... Там по большому счету должны были быть колонны.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Тут еще вопрос какой кб в блоках. Если блоки тяжелые, например 1600 куб весит, еще есть надежда на них, если легкие меньше 1000, а делают вплоть до 700, то скорее всего стену продавит, да и консоль слабовато выглядит по армированию. Нет, если там хотя бы 20ая арматура, еще куда ни шло.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А так конечно считать. Но сомневаюсь, что тот кто считает даст добро. Зачем ему грех на душу брать. Если даже по минималкам пройдет, коэфициент надежности никто не отменял.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Там балки неразрезные - не должно сильно стену мять. эксцентриситет - не должен там быть большим - это к вопросу устойчивости самой стены
  7. Pavel__Kokhan
    Pavel__Kokhan
    Pavel__Kokhan
    Блоки 200 керамзитобетон "термокомфорт"
  8. Pavel__Kokhan
    Pavel__Kokhan
    Pavel__Kokhan
    Если там окажется что все плохо, буду рассматривать два варианта.
    1) Заливать колонны прямо в стену, завязываясь с плитой перекрытия и плитой фундамента
    2) Делать на другом конце консоли три колонны под каждой балкой
    Если интересно, могу сделать больше фоток как оно сейчас выглядит и нарисовать то что я смог запечатлеть когда все это делалось.
    Трудно быть обывателем, когда мало что понимаешь как все работает вместе и даешь согласие на все это... :(
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Взвесьте блок и скиньте размеры. Кстати, он полнотелый? а то есть и такие.
