Сможет ли печник построить такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ilaurel, 31.05.22.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это зависит и от конструкции печи, и от количества дров. Нужно просто понимать, что эта печь - не Русская. И в ней (в ХК) можно готовить лишь после протопки печи.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот нашел температурки измерений.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, я ж помню как ты её строил...
    Разочаровался в лежанке? Расскажи поподробнее.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Разочаровался полностью. Начитался мифов про "кости, простуду полечить"... на самом деле нихрена этого и в помине нет. Единственное мелких детей из сугроба достать и на печку закинуть, чтоб от соплей спасти. И то не факт. А в смысле плоскости, которая мгновенно зарастает барахлом, безусловно полезная вещь.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Но, можно и чистую ХК
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все можно. Надо лишь приспособиться под каждую духовку. И иметь большое желание готовить и, соответственно, умение.
  7. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    что означает эта фраза, поясните, пожалуйста.
  8. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    Перерисовываю план дома. Красным цветом внизу нарисован мангал. Можно ли размещать мангал на веранде вообще и можно ли таким образом в частности? Под мангалом подразумеваю печку, со своей трубой, на которой можно пожарить шашлыки. Муж хочет именно на веранде.
  9. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    На рисунке 1 клетка - это полметра
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно нечто этакое, только оставив именно мангал. :)
  12. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    Спасибо! На схеме от мангала до стенки напротив около 75 см. Не маловато? Я про пожароопасность.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не совсем точно.
    По ссылке, чугунная духовка.
    Чистая ХК, из кирича.
    Если в обычной, огонь идёт, через ХК, и готовить там можно после окончания протопки, то в чистой, огонь идёт снаружи ХК.
    Температура в ней, конечно ниже, но и готвить можно в любое время.
    Можно её сделать со своим выходом газов, и использовать как РП. Протопить только её, в летнее время, для приготовления пищи.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда чистой её точно не назовёшь.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @ilaurel, а Вы специально так рисуете/ставите кровати, что на них залезть /подойти нельзя?
    Левая спальня - с одной стороны проход 50 см, а с другой его вообще нет.
    Вторая спальня залезать можно на кровать только со стороны изножья.
    Мангал загнали в такую щель, что если человек не дистрофик, то он там не развернется.
    Туалет между спальнями, который при открывании двери блокирует выход из спальни.
    И т. д. и т. п.
