Сможет ли печник построить такую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ilaurel, 31.05.22.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ilaurel, вот как на Вашем плане разместилась бы Теплушка...размеры 120 на 165 см. Горнило, оно же - классная духовка, и лежанка, и отопление дома (на половину его точно хватит). С простенками поколдуете немного, и если учесть разделки печи, то лежанка просторная получится. На фото печка с большой трубой (шестерик), а обычно труба меньше (пятерик), и площадь лежанки не сильно страдает. Посмотрите в моих альбомах, там есть теплушки...
  2. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    Спасибо, пока думаю.
    Вот, нарисовала новый план. Так должно быть получше.
    И снова вопрос к печникам. Можно ли сделать печь 2х1,5 м как на плане, чтобы один угол печи был скошен - и на этом скосе располагался камин? Посмотреть вложение 8264396
  3. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    Карболка, спасибо. В моем воображении печка на такую площадь дома должна быть побольше. Не хотелось бы делать вторую печь, обойтись бы одной.
    Насколько поняла, при площади до 100 кв. м. нужна печка не менее 10 кВт тепла, а это что-то большое.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ilaurel, на такое грандиозное жилище одной печи не хватит, где- то обязательно понадобится дополнительный прибор отопления. Я предполагаю, что в Вашем доме будет котёл, а печь как помощь ему, и не только для отопления, конечно.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Можно.
    Именно такие печи распространены на севере, с камельком. На углу, скошеном, открытый очаг, камин.
    https://vk.com/wall-211157434_703
    При ваших размерах, оптимальный вариант, скавить в печь теплообменник и делать систему отопления. Вариант рабочий.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дело за малым: приехать и осуществить предложенное, но не забыть, что камелек располагался слишком высоко в печах, а камин желательно опускать как можно ниже. Тогда от него более эффективно помещение прогревается. Либо делать камин с конвективной системой от печи. :aga:
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Пригласят, сделаю.
  8. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    Смотрю на картинки и понимаю, что наверно то, что я назвала камином правильно называется по другому. Предполагается, что будет прозрачная дверца. И хотелось бы при желании оставлять ее открытой во время протопки.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если дверку открывать, то зачем она нужна вообще? Ведь задвижку камина вы все равно закроете после его протопки. Можно и такой. А к нему пристроить печь.
    https://www.vizd.ru/a3656/
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @ilaurel, Вы можете написать как будет использоваться печка?
    Это резервное отопление ЧАСТИ дома на время отключения электричества?
    Это основное и ЕДИНСТВЕННОЕ отопление ВСЕГО дома?
    Если резервное, то сколько дней должны Вы на нем продержаться?
    Как в это время будет отапливаться вторая спальня? Угловое помещение в левом верхнем углу?
    Если все равно придется заводить генератор, чтобы работала техника/холодильник/насос и каналья, то почему бы не сделать печку меньше и не разместить ее так, чтобы она отапливала две спальни и гостиную?
    Ведь в с/у все равно надо будет делать полотенцесушитель. Он даже летом там не лишний. Не будете же Вы печку ради этого топить?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не проблема
  12. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    Это основное отопление всего дома.
    Электричество есть, но отапливать им дом не планируется в силу дороговизны.
    Когда-нибудь возможно будет газ, но это не точно.
    В сильные холода в локальных местах (рядом с письменным столом, например) в помощь будет ИК обогреватель.
    Угловое помещение в верхнем углу - это потенциальная бойлерная, там будет греться горячая вода от электрического титана и там будет газ, если/ когда-нибудь его проведут. Дополнительно отапливать не планируем - только открытой дверью. Возможно что и дверь даже там ставить не будем.
    Нижняя левая спальня - Возможно на самые сильные холода проведем теплый водяной пол. Но не хотелось бы его использовать часто. Лучше пусть будет большая пребольшая печка.
    Эти желания невыполнимы без отопительного котла в печи?
    Спасибо.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @ilaurel,
    Т. е. кучу всего, но только не нормальный котел.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Полноценно, нет.
  15. ilaurel
    ilaurel
    ilaurel
    Что такое нормальный котел? Имеются в виду трубы, проложенные через печь?
