Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Долговечность ваты в СФТК на порядок меньше ППС
    2. Никаких преимуществ в частном домостроении. Выбирают из-за минватного лобби. А разбираться в сути народ не хочет.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы ищите не то и не так или не по тем критериям.
    На форуме поищите раз в поисковиках не смогли.
    Неоднократно здесь писалось и обсуждалось, приводились примеры и ссылки на примеры или направление где посмотреть. По сути вопроса Вам уже ответили выше несколько раз.
  3. Serg_tm
    Serg_tm
    Serg_tm
    Тюмень
    например Capatect Klebe undSpachtelmasse 190, Baumit ProContact?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Если из двух производителей выбирать:
    - Capatect Klebe undSpachtelmasse 190
    - Baumit StarContact
  5. gjgjgi
    gjgjgi
    gjgjgi
    Венесуэла
    Кому приходилось работать с пенопластом ППС-16Ф Изотерм Нефтекамского завода Республики Башкортостан?
  6. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Закладная крыши веранды перед утеплением дома. Конструктив
    Всем привет.
    Собираюсь в ближайшее время утеплять дом. Дом из ГБ D400. Утеплять буду 100мм фасадным пенопластом по технологии мокрый фасад.
    Но, перед утеплением хочу сделать на фасаде закладную, для установки на неё стропил будущей террасы.
    Конструктив террасы (полный проект) у меня есть.
    Не могу понять только одного:
    для опорной доски по конструктиву используется доска строганая 50х100, которая крепится анкерами к стене дома - тут все понятно.
    Потом эту доску ребята при утеплении обойдут пенопластом. Но. т. к. пенопласт имеет толщину 100мм, то доска по факту будет внутри пенопласта, углублена. Как потом на неё стропила-то опереть? Фото с проекта веранды прикладываю.
    Не могу разобраться сам. Прошу Вашего совета. Узел 2.1.jpg Узел 2.2.jpg Узел 2.3.jpg
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    пенопласт легко режется ножом.
    - сделаете прорези, и вставите туда стропила.
  8. olegcx
    olegcx
    olegcx
    Всем привет. Дачный дом из газосиликата 200 мм толщина d500, Посещение по сезону май-сентябрь и, возможно, 2-3 вылазки на 1-2 дня в не сезон при температуре до -5. Сейчас блок ничем не покрыт. Есть смысл в его утеплении без планов в полноценном проживании? или достачно просто затянуть клеем для защиты блоков?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Вы должны сами определится.
    Утепление дома - не 3 коп, это ТЕХНОЛОГИЯ
    Отделка фасада - это НЕ "затянуть клеем", а такая же технология только со своими нюансами.
    Если делать "правильно/по технологии" и то и другое финансовые затраты.
    Моё мнение
    если "сарай" - строение когда без минимально допустимого комфорта можно находится в отопительный сезон. То делать ничего не надо.
    Полноценная защита блоков - по себестоимости будет "близкая" к системе утепления.
    И если "вдруг" вы решите жить круглый год = утеплять.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А отопление в этом доме предусмотрено?
  11. olegcx
    olegcx
    olegcx
    общая площадь дачи 55 кв. м. Стоит кондиционер: Мощность охлаждения 5.3 кВт/Мощность обогрева 5.6 кВ. Когда кондиционера не было, в прохладную погоду включал 2 конвектора (1 на первом, 2 на втором этаже) на небольшой мощности. Единственное, что подтолкнуло занятся воросом - однажды был ураганный ветер с дождем - и со стены которую подмочило (на ней лежат балки перекрытия) были капли воды. Балки вокруг просто запенены.
  12. olegcx
    olegcx
    olegcx
    имеется ввиду внутри дома.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Результат обогрева не от площади дома зависит.
    А от мощности отопительных приборов и от суммарных теплопотерь жилища через ограждающие конструкции (стены, крышу, окна, двери, фундамент) и вентиляцию при заданных температурах внутри (задаете сами ту, которая вас устроит) и снаружи (реальную в дни ваших приездов).
    При планируемой эксплуатации расчетами заниматься сейчас не имеет смысла. Сразу утеплять тоже не стоит. Лучше сначала попробуйте обойтись имеющимися средствами обогрева - возможно, при плюсовых уличных температурах внутри будет достаточно тепло и стоимость отопления будет для вас приемлема. Утеплять стоит если в предложенном варианте что-то вас не будет устраивать или если решите постоянно жить в этом доме в зимнее время.
  14. Serg_tm
    Serg_tm
    Serg_tm
    Тюмень
    Добрый день, как ранее писал, был куплен для утепления ППС16Ф 150 мм, работы начались. Сейчас идет приклейка плит. Вчера зашел в дом, на улице +33 Блок прогрелся, работы выполняются утром и вечером. Но самое неожиданное, в доме пахнет пенополистиполом он вообще должен пахнут? Выветривается? Я вообще расстроен как так. в доме пока не работает вентиляция, но откуда запах, через стену и штукатурку
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Запах будет конечно.
    Сам по себе, плюс его режут.
    ничего страшного выветрится.
    тем более еще будут внутренние работы, каких только запахов не будет)
