Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Логика - утверждаете, что пахнет, а потом спрашиваете должен ли. Уже неувязочка.
    Как пахнет ППС16Ф?
    Вы реально почувствовали запах ППС16Ф?
    Если взять лист и отойти в лес вы сможете описать запах ППС16Ф?
    И именно этот запах появился внутри дома?
    Допускаю что запах есть, но его "концентрация" должна быть такой, что бы можно было его описать/охарактеризовать. Как бы вы его охарактеризовали?
    Может пахнет что то другое?
  2. Serg_tm
    Serg_tm
    Serg_tm
    Тюмень
    Химичиский запах от листа и то что внутри помещения, одинаковый. При горячей резке козой запах такойже. Сладко химичесий)
    Когда получали материал на стройке, при рагрузкке машины запах был, но я решил что это нормально, так как его нарезали несколько чаосв назад, значения не придал, затем его плотно сложили лист на лист, выветривание запаха не произошло.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Выветрится.
    Пока происходит полная полиримезация будет запах.
  4. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Качественный пенопласт, конечно, пахнуть не должен. Это один из показателей контрафактного материала. Можно еще посмотреть на разлом: у качественного ППС линия разлома пойдет, в том числе и по гранулам. У некачественного - только по линиям склейки.
  5. Serg_tm
    Serg_tm
    Serg_tm
    Тюмень
    Был на производстве ППС в своем городе, докупал 3 листа не хватило, ППС 16ф совсем другой, шарик крупный, до 10 мм, были остатки, лежали давно, не пахнет, запах при резке такой же. можно предположить что это запах стирола, который выделяется при резке при нагреве выше 90 гр. разговаривал с менеджером производителя, говорит что могут пахнуть антиперены, говорит выветрится. Гигиенические сертификаты имеются
  6. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Согласно ГОСТ, максимальная температура для пенопласта - 80 градусов. Стирол при нагревании не выделяется (согласно протоколу исследования состава № 338/10 от 24.03.2010 ФГУП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева). Возможно, запах был действительно от антипиренов.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не рассказывайте сказки! Пенопласт "свежий" всегда пахнет и выделяется запах особенно при строительных работах с пенопластом рядом и в закрытых помещениях, не вентилируемых.
    Как выше правильно пишут, выветрится со временем.
  8. Ol-ch
    Ol-ch
    Ol-ch
    Всем доброго дня! Сегодня на SmartCalc прогнал разные слои утепления для СФТК дома из газоблока D500 толщ. 375 мм (Ленинградская обл.). Получилось не менее 150 мм ППС-25, или не менее 150 мм минваты 100 кг/см3. Дом для себя. Рядом строят на продажу, утепление у кого-то 50 мм ППС, у кого-то 100 мм минваты 100 кг/см3 (просчитывал на SmartCalc - пишет, что мало).
    Значит ли это, что надо брать, и клеить 150 мм минваты, или ППС-25? Насколько убедительны результаты бездушной машины, чтобы претворять их в жизнь?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так вы сначала ссылку на ваши расчеты приведите, чтобы можно было оценить результаты расчетов этой "бездушной машины", а не ваши впечатления об этих результатах.
  10. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    От любого материала, упакованного на производстве, может в первое время исходить запах. Это может быть запах упаковки, полиэтилена. Выветриться он должен быстро. Ситуация, когда пенопласт уже смонтирован, заштукатурен - и продолжает пахнуть, может свидетельствовать о том, что материал некачественный.
  11. Ol-ch
    Ol-ch
    Ol-ch
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3750&le0=0&lt0=0&mm0=1358&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=592
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3750&le0=0&lt0=0&mm0=1358&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
    Это на ППС 100мм и 150мм
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не увидел, где для 100 мм утеплителя "SmartCalc - пишет, что мало". А вы это где разглядели?
  13. Ol-ch
    Ol-ch
    Ol-ch
    Протестил минвату ещё раз. 100 мм толщиной уже проходит. И ППС-25 тоже.
    Прошу прошения.
  14. Ol-ch
    Ol-ch
    Ol-ch
    Технониколь советует в своём калькуляторе 120 мм ТехноФас. Сейчас пытаюсь разобраться, чем лучше утеплять в моём случае. Минватой, или ППС.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Дайте пожалуйста определение со сроками "первое время", "быстро" это сколько суток?
    При приклейке "свежий" пенопласт будет "пахнуть" на всю округу, неудивительно что в не вентилируемом доме тоже запах пенопласта.
    3-4 дня после штукатурки и главное уборки всех остатков пенопласта и запаха не будет.
    Где тут заштукатурен?
