Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. Serg_tm
    Serg_tm
    Serg_tm
    Тюмень
    В помещении запаха почти не осталось, на улице тем более, базовый штукатурный слой не пахнет) посмотрим как дальше будет. У нас стоит жаркая погода и на солнце штукатурный слой нагревается до 53 град
  2. Serg_tm
    Serg_tm
    Serg_tm
    Тюмень
    Я думаю что после резки с завода, надо было "проветрить" листы, переложить их не вплотную, а с зазором и похранить немного.
  3. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Помогите, пожалуйста, утвердиться. Подмосковье.
    Дом из газобетона 375мм. Внутри штукатурка гипсовая, обои. Живем 3 года. В -20 прохладно. Летом душновато в жару. Положен блок с зазорами (тепловизор брали). Лет 5 назад планировали каменную вату и штукатурку. Сейчас решили, что будем утеплять ппс-16ф. Далее мокрый фасад баумит. Какую толщину брать? В данном случае больше-лучше? Спасибо!
  4. g370363
    g370363
    g370363
    от 150 мм.
    Можете адептам "газобетона" который не надо утеплять донести мысль почему решили утеплять.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Марку вашего газобетона знаете? ППС не для любой марки пригоден.
  6. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    D500
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Слой ППС от 150 мм ППС подойдет.
  8. xreyro
    xreyro
    xreyro
    в подвале сейчас лежит 11 кубов ппса, запаха нет. И когда завозили насколько я помню - тоже не было запаха. Хотя ППС был свежий
  9. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Больше - можно, но зачем? В вашем случае расчет показывает, что 150мм ППС 16Ф - приемлемая толщина слоя. Важно понимать, что советы онлайн нельзя приравнять к теплотехническому расчету, произведенному специалистами на местности с учетом всех параметров.
  10. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Благодарю. Решили остановиться на 120мм. По расчету вроде неплохой результат получается.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что за расчет, по которому так решили, можете показать?
  12. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
  14. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    При -25 на улице влажность будет 85%? -25 бывает пару дней в году и не каждый год. Я прочитала почти всю ветку про точку росы. Нифига не поняла, конечно (там умные дядьки много спорили). Но и не нашла убедительных комментариев, что строго надо от 150мм, иначе труба. Все теория и рекомендации.
  15. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Кстати, если менять параметры, то у нас дома никогда не бывает +20. Всегда минимум +24. А при таких параметрах температура выше 0.
