Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В 2006 г. при -30 было зафиксировано 70%.
    Никто не убеждает, что "иначе труба". Я точно с таким расчетом поиграл цифрами, прежде чем выдать ответ по толщине "150 мм". В этом случае возможная зона конденсации попадает в "минус" когда на улице ниже -30, т. е. вероятность такоой ситуации почти равна нулю, т. к. такие температуры в МО бывают не чаще как раз в 20 лет. Другие коллеги тоже дали вам ответ 150 мм. Чем они руководствовались - можете у них спросить.
    В общем, думаю, если даже раз в год или раз в 2-3 года влага и будет на короткое время замерзать в поверхностных слоях ГБ, то для его разрушения потребуется несколько десятков таких циклов. Ближайжие полста лет дом вряд ли разрушится. Так что, можете и 120 мм взять, если 150 мм вам не нравится.
  2. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    С такими же мыслями я и определилась в 120. Хоть и хочется 100 (откос без утеплителя уже 100), но спать буду спокойнее при 120. Благодарю за ответы!
  3. Serg_tm
    Serg_tm
    Serg_tm
    Тюмень
    Тоже думал что не красиво будут утопленные окна на более чем 150мм, но по факту смотрится нормально, толщина откоса не критично. 150 в нашем регионе наверное оптимально, многие делают 100 минплиты
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Делайте открытые откосы (под небольшим углом раскрытия)
    Тоньше не будет, но по крайней мере из помещения будет меньше ощущения тоннеля)
  5. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Форумчане подскажите плиз.
    Локация Минск. Есть белорусский КББ керамзитобетонный блок 40см. Каким пенополистеролом (толщина, плотность и марка) можно утеплять фасад чтоб всё норм было?
    Отделка будет плитка ручной формовки.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    отделка фасада, по пенополистиролу?
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    что за плитка?
    - керамическая? пенопластовая? глазурованная?
  8. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    это типо как из кирпича, superdom контора производитель
    думаю что после нанесения сетки, то есть не на сам пенополистирол
  9. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Добрый день, добрые люди! С мужем утепляем фасад нашего минидомика. Выбрали Пенополистирол Пеноформ ППС 15-Т-Б 100x585x1185 мм. Протянули базовый слой, когда делали было пасмурно и холодно, а сегодня солнышко светит и фасад стал горячим, хоть яичницу жарь. Так и должно быть или когда слой станет толще нагреваться так не будет?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Titovaes, базовый слой так и будет горячим.
    это для того, чтобы в доме было прохладно - весь жар он берёт на себя)
  11. Ol-ch
    Ol-ch
    Ol-ch
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой пенопласт лучше подходит для утепления фасада (штукатурка, мокрый фасад) - ППС-б 25 фасад, или ППС 16 Ф (так они обозначены на сайте производителя).
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Оно и так встречается - Пенопласт ППС-16Ф (ПСБ-С 25Ф)
    Вероятно в скобках это старое название.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Фасад не должен нагреваться выше +80 С (желательно не допускать таких значений)
    Для снижения перегрева финишный слой желательно белого цвета.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    почему?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Как минимум 2 причины
    - утеплитель может деформироваться
    - системные материалы (клея штукатурки) будут испытывать повышенные нагрузки, что сказывается на эксплуатационные характеристики (срок снижается)
