Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. Ol-ch
    Ol-ch
    Ol-ch
    Спасибо!
  2. Serg_tm
    Serg_tm
    Serg_tm
    Тюмень
    жар берет да. у нас сейчас стоят чудесные погоды, +22, температура фасада приличная, грудусов 50 точно и ведь опять запах появился слегка. получается через базовый слой нагревается нуружный слой полистирола и видимо пахнет... то есть в жаркую погоду в доме есть не сильный запах (
  3. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте, по ГОСТ 15588-2014 максимальная температура использования ППС - 80 градусов. При превышении он может деформироваться. Вряд ли материал достигнет таких температур. Так что все будет в порядке.
  4. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Современный ГОСТ 15588-2014 закрепляет два фасадных пенопласта: ППС 16Ф и ППС 13Ф. ПСБ - обозначение из старого ГОСТа. Конечно, лучше брать произведенный по современным стандартам.
  5. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Всем спасибо за ответы! Работаем дальше.
  6. nikniky
    nikniky
    nikniky
    Добрый день!
    Знатоки, подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Вы при выборе пенополистирола, как утеплителя стен вы смотрите на показатель паропроницаемости?
    Дело вот в чем. В разных источниках приводятся разные цифры по этом показателю: где то 0.015-0.019. Где то 0.017-0.02. В смарткалке по умолчанию стоят цифры для 16й плотности 0.035,а у 25й - 0.030.
    А ведь при проставлении разных цифр по этому показателю влагонакопление меняется существенно! Например при показателе 0,03 при толщине 15 см на Московский регион все хорошо. А поставьте 0,017 все уже совсем иначе.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Откуда вы это взяли. Ссылку на расчет можете тпривести?
    Что-то не то говорите. Если речь о паропроницаемости, то это характеристика материала и от его толщины она не зависит.
  8. nikniky
    nikniky
    nikniky
    Пожалуйста
    Ссылка на рассчет с поправленным показателем паропроницаемости с 0.03 на 0.02
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=591&mmmu1=0.02
    И вот ссылка с показателем смарткалка по умолчанию
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В обоих случаях конструкция защищена от переувлажнения. В этом можете убедиться открыв вкладку "Влагонакопление".
    То, что зона конденсации возросла, то это так и должно быть: со снижением паропроницаемости наружного слоя возрастает его сопротивление паропроницанию, движение пара через стену затормаживается, происходит накопление влаги.
    Но само наличие влаги в стене - это не криминал. Главное, чтобы влага в стене не накапливалась, т. е. чтобы количество поступающей влаги не превышало количество уходящей. Иначе будет влагонакопление, неприемлемое для эксплуатации.
    Увеличить ширину голубого слоя на картинке вы также можете задав более низкую температуру.
    Чтобы этой картинки не пугаться, надо понимать, что голубой слой - это не вода, впитанная стеной как губкой. Это, всего лишь, зона, в которой присутствует влага. Причем в мизерном количестве. Чтобы оценить, каким может быть это количество, посмотрите, в каких единицах измеряется паропроницаемость: мг/(м²•ч•Па). Миллиграммы (1/1000 грамма) и часы. С учетом длительности отопительного сезона от 2000 до 3000 часов количество влаги в 1 м3 стены будет измеряться несколькими граммами (максимум, десятками граммов). Но точно не литрами.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Из ГОСТа
    2.3 паропроницаемость: Величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграммах, проходящего за 1 ч через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинаковая, а разность парциальных давлений водяного пара равна 1 Па.
    Видел протокол испытаний на ППС16Ф (мосстрой 31)
    паропроницаемость: 0,025
  11. nikniky
    nikniky
    nikniky
    Спасибо за ответы. Физику этого процесса я понимаю. Не понимаю, почему такой большой разброс цифр по паропроницаемости понеполистирола обозначенной плотности.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Информацию надо черпать из достоверного источника
    В строительстве - протоколы испытаний (на материал и на технологию).
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Очень правильно сделали что обратили внимание на процесс увлажнения в пенопластовой схеме, в некоторых конструкциях многослойной стены комбинация может сложиться не очень удачная, например газобетон и пенополистирол, в этом варианте за соотношением толщин ГБ и пенополистирола нужно следить внимательно в плане влаго накопления. Хотя в некоторых постройках газобетон и 50 мм ЭППС обшивают:aga:
  14. Японскийбог
    Японскийбог
    Японскийбог
    Читал, читал, читал, чуть не спятил от мнений разнообразных. я конечно не спец но по поводу влаги в стенах при использовании эппс - у вас бань что ли нет ни у кого? у всех сгнили или ветер в них гуляет?
  15. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Подскажите пожалуйста, стена пирог: блок, воздушная подушка, кирпич. Хочу утеплить пенопластом. Решил воздушную подушку засыпать мелким керамзитом. С верху по возможности кирпич и блок горизонтально утепляю, а там где керамзит оставить без пенопласта, для выхода влаги, или все закрывать. Спасибо
