Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Дроблёным пенопластом не лучше задуть?
  2. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Спасибо. Вряд ли я найду у нас такое, посмотрю
  3. blr-4
    blr-4
    blr-4
    То как насчёт продухи
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А не лучше перестать маяться херней?
  5. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Да, хватит пенопласта с наружи
  6. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте! Стоит закрывать всё: в противном случае будет уходить тепло и, соответственно, собираться конденсат.
  7. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Спасибо, я тоже так думаю
  8. andrey_hmrn
    andrey_hmrn
    andrey_hmrn
    Всем добра! Впервые здесь, поэтому не обессудьте, если не то и не туда :))
    Требуется совет специалистов по "точкам росы", промерзаниям и т. д.
    Итак: хочу утеплить одну из стен БРЕВЕНЧАТОЙ бани, которая примыкает к холодному сараю.
    Обклеить бревна пеноплексом 30мм + вплотную обшить ОСБ для защиты пеноплекса.
    Это нормально, или всякие "точки росы" внутри этого сэндвича будут появляться?
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это вы хорошо придумали и с толщиной угадали:aga: Если хотите утеплить, а не сгноить свою баню, то у вас на выбор два вида утеплителя 1) стекловата - аккуратно режем укладываем во все полости не пропуская ничего, 2) эковата - колотите так же каркас, натягиваете ветрозащиту и в образовавшуюся полость задуваете эковату. Толщина всего этого хозяйства от 10 см.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Ошибка. Не правильно.
  11. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    Доброго времени суток!
    Посоветуйте пожалуйста, каркасный дом, утепление 150 мм. Базальтовые плты Технониколь, внутри вагонка, снаружи osb. Хочу снаружи утеплить ППС-16Ф, и сайдинг. Какую толщину брать ППС-16Ф. Пробовал калькулятор "победить" не выходит. Дом под ПМЖ, московская область.
    Спасибо.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так покажите сначала, что там у вас "не выходит". Ссылку на расчет скиньте.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Мда
    Какой ППС16Ф и сайдинг?
    Если ППС = СФТК
    Если сайдинг = МВП
  14. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    По верх osb пенопласт ппс16ф, на него крепить сайдинг. Без вент зазоров. Правильно это ? И какой толщины пенопласт?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Похоже, что решение утепления ППС-16Ф поверх osb вами уже принято.
    На вопрос
    вы ждете только положительный ответ - другой ответ вас не устроиит.
    О том, что сам принцип такого решения может оказаться противоречащим стороительным нормам, вы слышать не хотите.
    Вас интересует только толщина ППС.
    Правильно я вапс понял?
