Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Vlebedev, Вот, за вас посчитал https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=400&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=100&le6=1&lt6=0&mm6=401
    Чего вам не хватает, что хотите от дополнительного утепления получить?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    не правильно = Необходимо выбрать ТЕХНОЛОГИЮ!
    Толщина ППС = ТОЛЬКО после технологии!
    Если укажу что 150 мм - поверите?
    Для "РАСЧЁТА!" ОК (ограждающей конструкции) НЕОБХОДИМО знать ВСЕ слои!
    Слово "все" понимается буквально. С описанием всех технических характеристик каждого слоя.
    А технология отвечает на вопрос ЗАЧЕМ необходим слой/и
    Технология выбирается ПОСЛЕ постановки ЗАДАЧИ
    Задача - это ваши "хотелки" и возможности.
    Например: в семье (кто будет проживать) есть аллергия на ... (кошек)
    Так вот под такую задачу "каркасник" не очень подходящий вариант, от слова ИЗНАЧАЛЬНО.
    Пациент: "Доктор - у меня ЭТО"
    Доктор: Примите аспирин
    (шутка)
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Как раз пример того что "СОВЕТ от балды"
    1 - ВАГОНКА
    у Вас ГКЛ = откуда?
    2 - Алюминиевая фольга = откуда?
    3 - плотность МВП = уверены в такой плотности?
    4 - верно
    5 - Влаго-ветрозащитная мембрана = откуда и главное ЗАЧЕМ? какую задачу решает?
    6 - допустим
    7 - Листы асбестоцементные плоские 1600 кг/м³ = откуда?
    Браво!
    Вы в каркаснике (150 мм) проживали?
    Есть опыт эксплуатации?
    С фундаментом, кровлей (и тд) есть понимание?
  4. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    Доброго дня, спасибо! Дом уже построен, фундамент сваи, слои: вагонка, зазор пароизоляция (с поклейкой швов) утеплитель в три слоя по 5 см с перекрытие швов, пароизоляция, зазор, osb. Алергии нет, живут и собака и кошка. Почему пенопласт и сайдинг, из за экономии, отделать надо 200м2. Я рассматриваю разные варианты. Главное чтобы дом потом не красить.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    После "зазора" (который перед осб) = нет смысла утеплять
    Все последующие слои в теплотехнике НЕ учитываются!
    Закрыть осб сайдингом = это всего лишь дизайнерское решение (к теплотехнике никакого отношения не имеет)
    Делать можете всё что угодно (дизайн).
    Сайдинг бывает разный (как по цене так и по качеству и главное по сроку эксплуатации без ремонта)
    Только не понял почему НЕ красить? (красить даже шикарной краской скорее всего будет дешевле)
    Да необходимо продумать чем и как закрыть стыки (тех задача + дизайн)
    Необходимо считать все варианты
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    20 лет это срок? В щитовухе, в далеко не московском климате, это когда в ноябре -30 начинается и в марте заканчивается.
  7. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    Красить самому силы не позволяют, а нанимать, пенсия не позволяет!
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Отлично.
    Вопрошающему посоветуйте на что обратить внимание с Вашим опытом эксплуатации.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Монтировать сайдинг позволяет?
    По мне красить легче.
  10. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    То есть утеплять смысла нет?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Нет
    ! Если вы всё корректно описали.
    #слои: вагонка, зазор пароизоляция (с поклейкой швов) утеплитель в три слоя по 5 см с перекрытие швов, пароизоляция, зазор, osb.#
    У Вас ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор перед осб.
    Там гуляет / продувается воздух из внешней среды.
    И зачем "пароизоляция" перед зазором?
    Данный слой должен пропускать ВЛАГУ! и желательно очень хорошо! В сторону улицы/наружу!
    Так же этот слой должен быть НГ (не горючий)
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Как обычно - узлы примыканий, проходки. Всё должно быть теплогидроизолировано с тщательной проклейкой. Если всё так и сделано, то дополнительно утеплять стены нет смысла, но если хочется меньше платить за отопление то лучше и легче утеплить потолок на чердаке.
  13. Vlebedev
    Vlebedev
    Vlebedev
    Не могу ответить, дом ставила фирма, сказали так правильно, ребята старались, я каждый день с ними был, не халтурили, все объяснили. Они и посоветовали, под ПМЖ сделать термопанели, Я почитал, если делать пенопласт и сайдинг, получается тоже самое только дешевле.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Эх.
    Советчики как обосновывали советы?
    Хорошо что они "старательные" - это плюс, но проектирование не их конёк.
    Скорее всего аргумент - "мы всегда так делаем или 50-300 домов так сделали и нормально"
    ("всё объяснили) - тогда почему у Вас появились дополнительные вопросы?
    Посмотрите СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ решения (технологии) боюсь не найдёте там таких "советов/решений" которые Вам "посоветовали".
    Примеры "пирога" каркас + связанная система
    третья фото аналог термопанелей только более высокого качества.
  15. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Сайдинг - это вентфасад. Пенопласт под вентфасад не используется в принципе. Оптимально закрывать его штукатуркой (так называемая система "мокрый" фасад).
