Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Спасибо за пояснение. А так ппс 15ф хорошо подойдёт под финишную заделку? Только сейчас взвесил один пенопласт и опа...всего 9кг/м2.
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    держатсья будет, механические нагрузки могут сломать финишную отделку. вам продали обычный пенопласт, самый дешёвый пенопласт что существует - весит 8кг на куб
  3. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Я так и понял, есть печать на каждом листе пенопласт ППС 15ф вот и купил(
    Механические нагрузки это типа кронштейн с светильниками ?
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    а я изначально брал самый дешевый пенопласт, потому что там обмануть не получится KHhcEzQy3xA-600x338.jpg
  5. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    А теперь уже не отодрать от стены приклеенный пенопласт? Может есть способы?)
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    я не знаю что вы там отделывать собираетесь, пенопласт просто более мягкий чем 16ф. выше паропроницаемость, слегка ниже теплоизоляция, срок службы одинаковый
  7. ubnt95
    ubnt95
    ubnt95
    Жилой дом, стена 2 ряда силикатный кирпич, выше данные, в калькуляторе проводил
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Штыковая лопата в помощь. :aga:
    Если серьёзно, то вам, может, действительно демонтировать этот слой 5 см некачественного пенопласта и более серьёзно подойти к переделке. Потому что нет никаких гарантий, что ваш фасад продержится достаточно длительный срок, но есть гарантии, что будут высокие теплопотери, требующие повышенных затрат на отопление. Экономии в любом случае не получится.
  9. shevalich
    shevalich
    shevalich
    Челябинск
    Коллеги привет! Итак очень большая проблема, прошу совета - правильно думаю или нет. Дом газоблок, далее пенопласт! и короед. Конечно же пенопласт это теперь метро для мышей. Вскрыл окно - норы видать в пене. также на мансарду пробрались, вернее как, на мембране за натяжным потолком бегают, сверху минвата - ее не трогают.
    Сейчас делаю что - там где мышей слышно - вскрываю откосы окон (сделаны отвратительно), ставлю сетку и далее новые откосы. (но под подоконник могут бегать конечно) Мансарда - стык маурлата буду вскрывать, там надо искать норы. Вдоль всего периметра сетка на скобы, и пройтись пеной от грызунов (хз поможет ли, но типа заявлено)
    И самая большая задумка - летом вдоль отмостки лобзиком вскрывать всего короеда до камня, и ставить сетку. Но как крепить жестко к камню?
    Был ли у кого опыт? Как лечили?
    Дом строрил не я, купили.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    "Животины" в СФТК = нарушение технологии.
    Не должны и незачем им там находится при правильном монтаже.
    СФТК - связанная (склеенная) система и там не должно быть доступа для "животин".
    АТР смотрите КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
