Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. TugarinZmei
    TugarinZmei
    TugarinZmei
    Пожалуйста, прикладываю.
    Слева собственно пристрой из силикатного кирпича, справа шлаколитое.
    Сразу оговорюсь - отношение к строительству сего непотребства не имею, было куплено, хочется пока обойтись в этом году малыми затратами.
    Из вводных данных:
    1. Стена кирпичная в сильный мороз пытается промёрзнуть.
    2. В углу у фундамента и отмостки зимой активно подтаивает снег.
    3. Возможность утеплить всё здание по периметру отсутствует по причине, что дом на 2 хозяина.
    Планирую пока утеплить часть стены, которая выделена светлым пенополистиролом, от земли типа цоколя ЭППС. Также придётся демонтировать и переделывать в утеплённую отмостку.
    Как видите, нюансов даже более, чем один.
  2. akcil
    akcil
    akcil
    Коллеги помогите в вопросе.
    Есть строящийся дом из ГБ Д500 - 400 мм и мансардным этажом с фронтонами из каркаса, для сезонного проживания (редкие выезды зимой в баню на пару дней). В дальнейшем возможна доделка его до ПМЖ. В процессе постройки "выяснилось", что фронтон утоплен относительно стены вглубь на 18см. Вот далее уже вопросы по утеплению или же по применению ППС - 16Ф для исправления этой не плоскостности.
    Два варианта "пирога" стены фронтона. Какой из них верный ктоб подсказал.
    Изнутри наружу:
    1) полиэтилен 200мкм / 150 мм утеплителя (100+50) / влаговетрозащита / вентзазор 20мм / ОСП-3 (крашеная и используемая в качестве фасада на года 3)
    2) полиэтилен 200мкм / 150 мм утеплителя (100+50) / ОСП-3 (крашеная и используемая в качестве фасада на года 3)
    Для исправления 18 см. планирую после внутренних работ докупить ППС - 16Ф 150мм для СФТК с креплением оного прям к ОСП.
    Вопрос нужен ли этот вентзазор? Понимаю что при наличии вензазора ППС работать как утеплитель не будет. Однако и при его отсутствии (вентзазор) ОСП в качестве временного фасада работать не будет.
    В общем нужна помощь. Буду рад критике.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По изначальному вопросу выскажусь.
    Думаю, если сетку по краям загнать под утеплитель и грани оштукатурить той же клеевой смесью, что используется по поверхности утеплителя, на несколько сезонов должно хватить.
  4. TugarinZmei
    TugarinZmei
    TugarinZmei
    Отлично, Ваше мнение совпало с моим.
    Единственное, что ещё смущает вопрос примыкания к свесам кровли, там идёт подшивкой крашеная масляной краской древесина, вплотную притыкать утеплитель глупо - в сильную метель в эту щель прекрасно напылит снежную взвесь, да и ливни с водяной взвесью участились. Видимо придётся оставлять подобие "термошва" мм на 10-20, соответственно сетка и клей на верхней грани утеплителя, о вот чем потом набить шов?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    "Термошов"(стык верхний между ПСБ и подшивкой деревянной) - можно срезать ПСБ под 45%(другой угол), можно сделать "обратный козырек" прикрутив его к подшиве и снег туда залетать уже не будет, можно оставить зазор для возможности дальнейшей окраски подшивки деревянной. Все равно это все колхоз.
    Утеплитель должен повторять (создавать) контур, а подшиву необходимо подкрашивать (раз в х лет), что означает необходимость зазора, можно ПСБ нарезать под форму шва и в этот шов на пену приклеить, после базового арм. слоя и слой в шве примазать смесью чтоб ПСБ не портился, в дальнейшем при необходимости удалить.
    Не забывайте делать "перевязку" как в кирпичной кладке при приклейке ПСБ, смещение вертикальных швов 200мм минимум, лучше больше. Г-шки на окнах, в ютуб Шварц Олег Мокрый фасад - секреты монтажа, посмотрите.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Полиэтилен собираетесь размещать снаружи, поверх ГБ?
    Пирог фронтона со всеми его слоями нарисуйте, чтобы было понятно, из скольких слоёв утеплителя он будет состоять.
  7. akcil
    akcil
    akcil
    Нет, не поверх ГБ, а на фронтоне со стороны помещения, т. е. внутри.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    :faq:
    У вас стена состоит только из 150 мм минваты и вы собираетесь её "усилить" слоем 150 мм ППС?
    Но так не бывает.
    А кладка из ГБ на фронтоне есть или нет?
    Если есть, то дорисуйте её местоположение на ваших рисунках. Хотя бы, на одном из них,
  9. TugarinZmei
    TugarinZmei
    TugarinZmei
    Вопрос возник, нигде ответа найти не могу - а как правильно "обходятся" утеплителем выступающие "бесконечные" трубы, да ещё и расположенные рядом? Т. е. собственно речь об верном алгоритме распиловки листа.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @TugarinZmei, можно отверстие в листе ПСБ сделать, можно половину отверстия в одном, половину в другом листе. Если труба выхлопная "горячая", то лучше каменной ватой эту трубу обойти 50мм с металлической гильзой по внешнему контуру к. ваты, или специальной трубой под эти цели.
  11. akcil
    akcil
    akcil
    Стена фронтона это деревянный каркас из доски 50*150, который утепляется минватой. ГБ на фронтоне нет.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так доску и нарисуйте в качестве одного из слоёв вашего пирога. Толщину укажите и если что знаете о дереве - вид дерева, доска вдоль или поперек волокон. Чтобы эти данные тоже можно было включить в расчет. Потом обсудим получившийся пирог.
  13. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Планирую отштукатурить цоколь, который утеплен эппс. Сейчас почти не найти Ceserit CT-85 и стеклосетку Баутекс фасадную, ну или найти, но за бешенные деньги. Подскажите, пожалуйста, каким материалом можно заменить эти позиции? Спасибо.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    ГДЕ ! у Це сертификат на систему утепления для ЦОКОЛЯ!
    НЕТ его.
    Ceserit CT-85 = НЕ системный материал для данной технологии. Развод.
    Если вы не хотите "колхоз большое дышло".
    Скрин с сайта церезит.
    Вопрос:
    Где вы видите упоминание:
    - ЭППС?
    - цоколь?
    Материал для фасада! (МВП и ППС16Ф) и ВСЁ!
    Цоколь имеет набор ДРУГИХ материалов!
    - какой финишный слой ? от этого и будет зависеть набор.
    если облицовка - смотрите квик-микс
    если штукатурка - то какая? и возможно ли её применение? (зависит от конкретного решения, если снег будет соприкасаться = штукатурка не подходит!)
  15. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Спасибо. Просто почему-то все советовали именно его (на форуме и в магазинах), но это, видимо, по незнанию.
    Снег точно будет соприкасаться. По финишному слою пока не думал, но склоняюсь к штукатурке.
