Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Если заметили Це никогда не рекомендовал, только адепты.
    Если снег будет касаться цоколя = штукатурка не лучший вариант (не стОит).
    Ни одной штукатурки не найдёте где в инструкции найдёте "подходит для горизонтальных поверхностей".
    Это значит, что штукатурка не рассчитана на долгосрочное воздействие влаги (горизонтальная поверхность или цоколь).
    Решение = облицовка с минимальным водопоглощением.
  2. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Доброго дня.
    Прошу помочь советом. Так получилось что был куплен дом для постоянного проживания у которого одна из стен (северная) выложена красным пустотелым кирпичом толщиной в 250мм. Территориально живем в Самарской обл. Зимой часть дома где расположена эта стена - очень холодна. Вот есть мысли что именно эта стена и является источником холода. Есть идея утеплить её пеноплексом с последующей штукатуркой. Вот собственно вопрос какую толщину утеплителя использовать, и вообще стоит ли тратить на это деньги или искать источник холода дальше? В одну из зим проверял все стены тепловизором, если это будет информативно - могу выложить фото.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Выкладывайте фото.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первая ошибка это утепление ЭППС
  5. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    FLIR4226.jpg FLIR4228.jpg FLIR4230.jpg FLIR4232.jpg FLIR4236.jpg FLIR4238.jpg FLIR4240.jpg
    на первом фото желтое пятно - в этом месте внутри помещения установлен радиатор.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Слабая теплоизоляция. Утепление стен не помешает. Как минимум, той стены, которая по ощущениям более холодная. И утепление цоколя по всему периметру выше уровня перекрытия тоже напрашивается.
    Внутренние снимки делали?
  7. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Теплоизоляции нет никакой, внутри стена отделана в разных помещениях разными материалами, например место где жёлтое пятно - плиткой (это ванная комната). Внутренние снимки есть, но точечно, окна в основном. Внутренняя отделка не сильно холодная, а что под ней - нет возможности проверить. Особо сильно остывает переход в перекрытии между 1 и 2м этажом, ну и потолок 1го и пол 2го этажа примыкающий к этой стене. Вопрос сейчас больше в том даст ли эффект утепление этой стены (насколько обоснованы будут затраты), ну и основной вопрос - это толщина используемого утеплителя. Ответ чем больше - тем лучше не пойдет, бюджет очень урезан, а зима на носу.
    FLIR4122.jpg FLIR4124.jpg FLIR4126.jpg FLIR4128.jpg FLIR4130.jpg FLIR4132.jpg FLIR4134.jpg FLIR4136.jpg
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Почитав форум, правильно ли я понимаю, что стены из КББ, тем более толщиной в полблока утеплять пенопластом и потом оштукатуривать НЕЛЬЗЯ?
    Потомучто блок сильно сосет влагу, и утепление пенопластом без вентзазора попросту блок всегда будет сырой.
    Только вата и вентзазор, ибо если по вате мокрый фасад, то также влага будет зажата в блоке?
    Почему в этой теме вопрос, а всё просто - мне утеплить свой дом-баню 6*6 1,5 этажа (ПМЖ) пенопластом и оштукатурить по сетке кажется проще простого, нежели вата+сайдинг. А сайдин к слову - вот совсем не хочется, хочется штукатурку/побелку/покраску)
    Может быть, ежели перед штукатуркой стен изнутри отсечь проникновение влаги из помещений в стены - то допустимо утеплять фасадным пенопластом?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    СФТК (система утепления) МОЖНО на КББ как ППС16Ф так и МВП
    Основной вопрос ТОЛЩИНА слоя утеплителя. Для МО МВП примерно 100 мм ППС16Ф от 150 мм
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @nikitin022, начните с того что зайдите на например smartcalc. ru/thermocalc введите свои данные по слоям стены, укажите регион и т. д. добавьте ПСБ 100 и 150мм и включите/выключите слой ПСБ птичкой (галочкой), увидите разницу в температуре слоев и дальше изменяя параметры поймите что получите в итоге и сравните с Вашими на снимках.
    Для Вашего региона "базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.09"
    Сравните результаты и определяйтесь.
    В базе обычно утепление стен до Rt дает экономию около 30%, потолок тоже посчитайте в калькуляторе.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Имел ввиду "слабая теплозащита" стен - не так выразился в спешке. Другими словами, имеющаяся стена нуждается в дополнительной теплоизоляции.
    Тоже важная информация. Почему-то во вступлении об этом не упомянули. И по тепловизионным снимкам не догадаешься, что у дома есть 2-й этаж, и что через перекрытие между 1 и 2 этажами, вероятно, утечки тепла не менее интенсивные, чем через перекрытие (пол) 1 этажа.
    Тепловизионные снимки перекрытия между 1 и 2 этажом у вас есть?
    Хотя и без этих снимков можно догадаться, что через перекрытия тепла с 1 м2 уходит гораздо больше, чем через кирпичную кладку.
    От утепления стен эффект однозначно будет, но с такими окнами до комфорта вам ещё далеко. Для достижения комфорта необходимо, чтобы температура самых холодных внутренних поверхностей на окнах и откосах была не ниже +10 оС.
    Если тепловизионных снимков нет, дайте фото фасадных стен дома "в полный рост". Тогда можно будет что-то дельное посоветовать для достижения эффекта "малой кровью".
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    :faq:Странно, где вы такого нахватались. Может, не тот форум читали?
    Именно для стен из КББ утепление ППС с последующей штукатуркой является одним из самых оптимальных вариантов. И никаких вентзазоров при утеплении ППС быть не должно.
    Ничего не надо отсекать. Пускай себе влага идет через стены изнутри наружу - вы этого всё равно не увидите и не почувствуете.)
  13. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Спасибо за ссылочку. Поигрался с параметрами. Да, при утеплении 100мм ЭППС значение R превышает Rt. Но в принципе даже утепление 50мм уже даст уменьшение теплопотерь в два раза (судя по данному калькулятору).
    Да, упустил этот момент в самом начале. У дома второй этаж мансардный, теплый с контуром отопления. Соответственно через перекрытие теплопотерь не должно быть, повторюсь что холодная часть перекрытия примыкающая к данной стене, в остальных местах проблем не наблюдается.
    В полный рост пока фото не могу выложить, чуть позже. Есть одно из фото с тепловизора где видно часть стены с примыканием перекрытия, продублирую. Перекрытие находится ниже окна на фото, в нижней части можно увидеть верхний край окон первого этажа.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Цифровой снимок в паре с термограммой - это уже не дублирование, а более полная информация. Все бы снимки давали парами, было бы более понятно, как визуально выглядят места с аномальными зонами утечек тепла.
    К какой "данной стене"? Которая более холодная? По этой стене есть внутренние парные снимки?
    Этаж теплый благодаря отоплению. А если есть отопление, то есть и утечки тепла. И через стену, и через перекрытие. Через перекрытие они обычно выше. Просто на этой части фасада не обнаружено зон аномальных утечек тепла.
    А радиатор под окном второго этажа, которое на снимке, есть?
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Это очень меня обрадовало конечно,
    ибо возможно кашой головушка забилась несколько)
    Я видимо из прочитанного сделал ошибочный вывод, что раз ППС является малопаропроницаемым материалом, то в купе со штукатуркой влага попросту будет заперта в стене, которая замерзет/оттаит/замерзнет - что попросту приведет к разрушению, и без того хрупкому не более М-10 блоку КББ.
