Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Стена про которую я изначально рассказывал, стена толщиной в 250мм из кирпича. Да, она самая холодная в доме. Снимки все что касаются этой стены внутри и снаружи прикладываю архивом. Видимо так нужно было сделать сразу.
    Да, радиатор присутствует под каждым окном. Меня тоже смущает что грубых утечек тепла не видно на снимках, а стена холодная, поэтому и возникает вопрос даст ли утепление какой либо эффект.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё раз уточните номера снимков (и наружных, и внутренних), которые относятся к этой проблемной стене. Эта стена холодная на обоих этажах?
  3. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    4122-4149 - это все первый этаж внутри, проблемная стена на тех фото где видно окно, остальные внутренние перегородки, фотографировались для понимания где сифонит с перекрытия.
    4150-4165 - это лестничный пролет и второй этаж, опять же фото с окном - это проблемная стена, остальные фото пола второго этажа, чтобы понимать где сифонит перекрытие.
    4226-4243 - наружные фото проблемной стены
    Да, стена холодная на обоих этажах.
    Не знаю поможет ли в понимании проблемы, на всякий случай приложу план первого этажа дома. Проблемная стена сверху, длинна 7,8
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Эта стена однозначно требует утепленя. И средства на это будут потрачены не зря.
    Но, похоже одним только её утеплением вы от проблем не избавитесь.
    У дома большие теплопотери через окна, через перекрытие (пол) первого этажа и через отмостку. На отмостке даже снег не задерживается - испаряется, т. к. температура её поверхности заметно выше температуры воздуха (а это условие для испарения снега) и сопоставима с температурой фасадных стен. Другими словами, вы хорошо отапливаете улицу.
    Проблему вашу можно решить только комплексно:
    1. Снизить теплопотери через стену утеплением стены.
    2. Снизить теплопотери через фундамент и отмостку. Пока не знаю как именено, т. к. схема примыкания отмостки к фундаменту неизвестна. Могу только дать картинку как должно быть:
    Главная деталь - вертикальный слой ЭППС, отсекающий фундамент от отмостки. Вам будет необходимо этот слой как-то создать, а затем продолжить вверх, не менее чем на 0,5 м выше плиты перекрытия. И дальше продолжить утепление стены фасадным ППС.
    Другого способа снижения теплопотерь через фундамент я пока не вижу.
    Что можно ещё придумать, попробуйте проконсультироваться на профильной ветке форума (Утепление фундамента и отмостки)
    3. Снизить теплопотери через окна. Если окна с двойными стеклопакетами (3 стекла+2 зазора), то менять их, может быть, и не придется. Надо попытаться сделать утепление оконных блоков по периметру (с предварительным удалением пены ржавого цвета) и отрегулировать створки. По вопросу окон вы также можете проконсультироваться в профильной ветке форума по окнам.
  5. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Спасибо за развернутый ответ! Очень много полезной информации. По отмостке хочу сказать что время когда проводилось тепловизионное обследование было не очень снежным, начало декабря, снега на тот момент было не более 5см, и на всех бетонных поверхностях он растаял и потом ударили морозы под 25. Когда слой снега более существенный - снег на отмостке лежит довольно стабильно, немного в некоторых местах только подтаивает в местах соприкосновения с фундаментом. Но по отмостке работы еще впереди, так как есть планы по её переделки. Еще раз спасибо за картинку. Буду придерживаться в будущих работах по отмостке.
    На этом фото видно что фундамент почти заподлицо со стеной, в планах на данном этапе начать утеплять стену начиная от уровня отмостки, тем самым снизить теплопотери и через фундамент. В дальнейшем отмостка скорее всего будет вскрываться и фундамент утепляться ниже уровня отмостки. Этим способом получится утеплить стык фундамента и стены.
    Окна стоят хорошие, двойной стеклопакет, вопрос почему по периметру идут потери не понятно, видимо при установке были допущены ошибки, либо потери идут через откосы, планирую их так же утеплить ЭППС и предварительно повторно запенить, думаю это тоже даст положительный эффект при небольших вложениях.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если пену оставлять открытой, она под воздействитем ультрафиолета превращается в пыль и теряет свои теплозащитные свойства. С той пеной, залитой в зазоры между оконными блоками и проёмами именено это и произошло. Она тепло не держит. Требуется замена утеплителя. И, повторюсь, пену нельзя оставлять открытой.
    Посмотрите как должны быть утеплены окна согласно ГОСТ 30971-2002. Если все правила соблюсти, то утеплнние откосов, может, и не понадобиться. А если откосы утеплять, то лучше фасадным ППС.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Все понятно, установщики или те кто делал откосы, накосячили. Задули пену не сплошным слоем, а местами, лижбы держалось.
  8. nikitin022
    nikitin022
    nikitin022
    Тольятти
    Всем огромное спасибо за рекомендации!
    Много полезного почерпнул, будем утепляться. И еще наверное последний вопрос, у нас в городе в крупных сетевых строймагах почему то нет пеноплекса, есть только техноплекс от технониколь. Есть ли разница? раньше всегда брал пеноплекс, нареканий не было... стоит ли искать его или посоветуете брать что есть?
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не имеет большого значения.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По теплотехническим характеристикам разницы нет. Всё вышеперечислеенное - это разновидности ЭППС.
    А между ЭППС и ППС разница есть. ЭППС, в сравнении с ППС, имеет более низкую паропроницаемость, плохо пропускает влагу, идущую через стену изнутри наружу. Поэтому, чтобы исключить возможное влагонакопление, стены лучше утеплять фасадным ППС. А ЭППС использовать только внизу - при утеплении, цоколя, фундамента и отмостки.
    Ещё у ЭППС хуже адгезия к различным штукатурным смесям. Поэтому технология штукатурки ЭППС более сложная и отклонение от технологии может привести к отслоению со временем штукатурного слоя.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Всё лучше и лучше!
    :hndshk:
    Для цоколя добавить ГИ.
    Если ГИ применять, то и надобность в ЭППС пропадает, ППС вполне справится с задачей.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Планирую утеплять дом 150 мм пенопласта. Думаю клеить его со смещением в 2 слоя и крепить грибками. Поверх - штукатурить с сеткой.
    2 варианта:
    1. Внутренний слой 100 мм дешевым пенопластом 1х1 метр, поверх - листы фасадного 50 мм, 1х2 метра. Самый дешевый вариант.
    2. Внутренний слой 50 мм дешевым пенопластом 1х1 метр, поверх - листы фасадного 100 мм, 1х2 метра. Вариант дороже, и не понятно, есть ли смысл.
    Толщины 150 не нашел поблизости, придется делать из того, что есть.
    И вопрос, проклеивать слои пенопласта между собой клеевой смесью или монтажной пеной?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СФТК предусматривает монтаж утеплителя в 1 слой.
    Все заводы производят пенополистирол любых толщин на заказ.
  14. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    И с листом 1м. х 2м. работать не удобно.
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Посоветуйте пожалуйста завод на юге Московской области. Вариант найти в интернете и отправить деньги в никуда не подходит...
    Думаю, должны было уже обсуждаться какие-то нормальные заводы.
    Думаю, крайний вариант - склеить листы монтажной пеной для пенопласта.
