Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Alexcrab,
    такой не стоит применять.
    Для СФТК = ППС16Ф
    МО = Мосстрой31
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если остановитесь на таком колхозном способе, то склеивать листы нет необходимости. Вряд ли это будет дешевле, чем заказать на заводе листы нужной толщины.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Крайний вариант, самый худший вариант.
    Мосстрой, Кнауфпенопласт
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    g370363, дешевый пенопласт внутрь, а сверху под штукатурку пойдет фасадный.
    e_senin, при закладке внутрь пенопласта попроще экономия выходит существенная.
    Sleng, чем чревата склейка пирога из разношерстного пенопласта?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    В данной технологии утеплитель самое "узкое/слабое" звено утеплитель.
    Из названия видно СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ - это значит в необходимом качестве и необходимой толщины.
    Если монтировать в 2 слоя утеплитель
    - дороже
    - надёжность стремится к нулю
    В дополнение вы хотите усугубить применением НЕ СИСТЕМНОГО материала.
    В чём смысл? потратить деньги и получить рекламацию (разрушение) и потом пытаться переделать.
    Если Вас такой вариант устраивает - вперёд и с песней.
    Почему так делать не надо уже несколько раз описывалось на форуме. Если Вам мало форума ознакомьтесь с документами.
    Документы (для данной технологии)
    ГОСТ 58388-2019
    СП 293.1325800.2017
    СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011
    ТС (техническое свидетельство), не выдаётся с 2019 перестаёт действовать по истечении срока
    СС (сертификат соответствия) новый документ для тех у кого закончился срок ТС.
    АТР (альбом технических решений системодержателя)
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если экономия - решающий фактор, то, тем более, листы склеивать нецелесообразно.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уж ежели я чего ряшил, то сляплю обязательно!
  8. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Добрый день - вопрос, дом каркас с двух сторон osb внури каменнай вата. Есть желание еще один слой утепления с наружи положить что то типа пеноплекса или технониколь для фосада, поверх лист osb мм8 -9 и к нему прлитку технониколь. Не пойму идея хорошая или как. Соображение за - osb которая сейчас и так не дышит и класть минвату с контрорейкой и вент зазором вроде как смысла нет, оси снаружи нужет так как без него плитку не положиш. Кто что скажет ?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Система среднего образования в России умерла
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @evgeny1241,
    См "пирог" (фото)
    Есть нюансы по слоям.
  11. 4elove4ek
    4elove4ek
    4elove4ek
    Скажите, а таким фасадным пенопластом норм утеплять? дело в том, что непонятно насколько у них верно классифицировано, по мне так там не всё прям для фасада подходит. Например вот этот ваще как то кажется не совсем про фасад: https://kliver.by/penoplast/ppt20-1000x2000x100-mm/
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Беларусь - не обязаны по нормам РФ
    В РФ
    ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные, теплоизоляционные. Технические условия
    - На сайте нет документов
    - Не очень похоже - как минимум нет такой характеристики самозатухаемый / не поддерживает горение.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    склеивать - дорого
    потому, что клей-пена дорогая,
    цементный клей тоже денег стоит
    ну и работа по склеиванию увеличивает сроки работ, а это тоже деньги.
  14. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Доброго дня!
    В России действует ГОСТ 15588-2014. Беларусь, судя по подписавшим этот ГОСТ, не значится.
    В Беларуси действует СТБ 1437-2004, во многом, по содержанию и оформлению, схож с ГОСТ 15588-2014.
    Возникли вопросы.
    В России для утепления фасада идет строгая рекомендация - ППС16Ф. Почему нельзя применять пенопласт более высокой плотности? К примеру ППС20.
    Каково отношение специалистов к формованному пенопласту? В Беларуси его выпускают и некоторые марки, к примеру ППТ-20 Б-Ф, рекомендованы производителем к утеплению фасада.
    Ваше отношение к графиту? Известный мостострой-31 выпускает графитовый пенопласт, в том числе формованный и рекомендует его к утеплению фасада. В Беларуси так же есть формованный и нарезанный графитовый пенопласт. К примеру гос. предприятие минский завод силикатных изделий четко его указывает как рекомендуемое к утеплению фасада.
    Утепляется старая кирпичная кладка, толщина утеплителя 50 мм макс.
    Заранее благодарю за ответы.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Куда катится отдельно взятый мир... В 2012 г покупал пенопласт для фасада непосредственно на производстве, единственный сорт с буквой Ф был ПСБС-25Ф. Шокировал отдел продаж заказав толщину 200 и 300 мм особенно. За всё время ни разу не пожалел, обрезки-остатки всё ещё используются в хозяйстве. Тот что на хранении как новенький.
