Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    откуда дровишки?
    почему нельзя?
    -Конечно, можно!
  2. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Да ютубер из "Nadegniy Школа утепления фасадов" произносит как заклинание только ППС16Ф. Обоснований не понял, только отсылки к разному тепловому расширению более плотного пенопласта.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Этот ютубер торгует одной определённой системой утепления, - пенопластом, сеткой, и дюбелями.
    Все остальные материалы и способы для него запрещены для упоминания. Он просто чей-то недалёкий громкоговоритель.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во многом он прав. В том числе и относительно плотности. Более 21 кг не желательно использовать на плоскости.
    Графитовый ППС - маркетинг
    Формованный ППС - хорошая замена.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Gan77,
    Ответ в ГОСТе
    а именно требования по пожарной опасности. Только эта марка должна (как минимум) иметь самозатухание и не поддерживать горение. Отжиг системы обязательное мероприятие для получения сертификата на систему.
    + 16 плотность самая оптимальная по теплопотерям
    = "чемпион" среди остальных кандидатов
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Уже как минимум пару лет "расширил" круг производителей.
  7. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Возможно. Но все же производители пенопласта с графитом указывают примерно на 15-20% лучшую теплопроводность по сравнению с обычным.
    Например, на зарубежных сайтах присутствует Ceresit 315 с графитом:
    Плотность: 15 кг/м 3
    Теплопроводность: 0,031 Вт/мК
    R-значение: 1,52 м2К/Вт
    Прочность на сжатие: 70 кПа
    Рейтинг огнестойкости (реакция на огонь): E
    Тяжело назвать это маркетингом, когда есть цифры.
    Но справедливости ради надо сказать, что безграфитовый пенопласт на 25-35% дешевле (в условиях рынка Беларуси).
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маркетинг в плане заработка производителя, а не в цифрах по теплопроводности.
    И 15-20 % это враньё. Тестировали в лаборатории Мосстрой 31. Не более 4-7%.
  9. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Ниже график мосстроя, для плотности 15 получается около 11%.
    Посмотрел белорусского производителя по плотности 15. Графит 0,035 против 0,04 у обычного, получается около 12%. Для формованных плит процент несколько выше.
    В целом согласен, 15-20% явно завышенные цифры.
    Благодарю за ликбез.
  10. Gan77
    Gan77
    Gan77
    1 июня 2022 года введены изменения номер 1 к ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия».
    Из интересного - вводится новая марка ППС13Ф.
    Итого, согласно ГОСТ, четыре марки ППС13Ф, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС20Ф предназначены для утепления фасадов.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я трогал 13ф, от мосстрой31.
    если не взвешивать, и не знать, то тактильно как 16ф.
    По крайней мере от этого производителя достойно сделаны.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Приветствую.
    Бодались пару лет назад тут, по фоткам из поста 2057 https://www.forumhouse.ru/threads/393430/page-138
    Дополнение с противоположной стенки в минус семь и с влажностью 80%.
    То что орнамент - оттиск блоков кладки - 100%. И, похоже, что автор пейзажа - тепловое излучение из дома.
    IMG_20221214_191750.jpg IMG_20221214_191744.jpg IMG_20221214_191733.jpg IMG_20221214_191717.jpg IMG_20221214_191710.jpg
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С пейзажем всё понятно, нет описания компонентов картины, например толщины теплоизоляции и стенового материала. Могло хватить ума сделать из бетонных блоков либо керамзитобетонных и прилепить 5 см утепление. Хотя судя по характерному рисунку это возможно какой то пенобетон или даже газосиликат уложенный на цп раствор. А то что толщина теплоизоляции минимальна и недостаточна это очевидно.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Фронтон дома обшит осб.
    Хотим утеплить и сделать жилой мансардой.
    Можно ли приклеить ППС на осб и сделать мокрый фасад.
    Какой толщины ППС клеить, если изнутри утепления больше не будет.
    Регион МО
    Осб 9мм с шагом стоек 60.
    Стойки можно добавить.
    А может заменить осб на плиты балтермо для экологичности)
  15. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Видимо белтермо от ОАО «Мозырский ДОК»?
    Описание и выбор прекрасный, но не нашел ни одной тех. карты, кроме рисунков.
    Как пример, утепление стен под штукатурку:
