Утепление фасада пенопластом. За и против - 5
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 02.06.22.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно.
    толщина ППС делайте 200 мм.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы ничего не сказали о том, из каких материалов состоит стена (помимо осб).
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Какую "экологичность" вы планируете?
    осб = стружка + много фенолформальдегида (связующее самое дешёвое и совсем не экологичное)
    Заменить на аквапанель (или цсп) и далее система утепления
    ППС16Ф - толщина слоя зависит от Ваших задач, рекомендация не менее 150 мм
    Белтермо - дорого и не понятно с точки зрения несущей способности.
    Производитель всегда ориентировался на Европу где его применяют в деревянном домостроении, но немного в других схемах (пирог).
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Стойки 50*100, на них осб. Это фронтоны. Стены дома- первого этажа арбалит
    Благодарю за ответы!
    А осб на фанеру не влагостойкую можно заменить? Чтоб осб не дышать.
    Снаружи от осадков она закрыта ППС будет
    И можно ли снутри ППС добавить между стойками на 100, и снаружи 100.
    Осб не сгниет между ППС?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Запретить Вам никто не может.
    Но фанера склеена тем же (фф)
    И данное основание потребует материалов специальных для монтажа системы утепления (и осб то же не лучшее основание) Клей для приклеивания утеплителя (как минимум) специальный, что сразу подразумевает дорогой (гораздо).
    Зачем? Двойная работа? И не понятный "пирог"
    Только ради того что бы заполнить пустоты?
    "снутри"
    Если есть такое желание, то тогда как минимум белтермо или другой материал (конопля например)
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Толщину и марку арборлита не указали. Эти данные необходимы для оценки уровня теплозащиты стены (величины сопротивления теплопередаче Rт). А дальше определяем, какой толщины нужен слой ППС. Если Rт в норме, то ППС поверх ОСБ нужет только в качестве демпфера, и в большой толщине его слоя нет необходимости: 3-5 см будет достаточно. Если ППС необходим для повышения теплозащиты, то толщина его слоя определяется расчетом.
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вы возможно не поняли, арболит отштукатурен и его утеплять не планирую. Надо утеплить только фронтоны чердака, чтоб сделать из него жилую мансарду.
    А фронтоны, это стойки из бруса 50*100 и осб
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дело не в том, что арболит оштукатурен, а в том, что неизвестно, соответствует ли теплозащита вашей стены требованиям норматива.
  9. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Добрый День! С Наступившем новым годом!
    Имею дом в Московской области 2 этажа из 2-го кирпича (так называемый термоблок) толщина стены 380мм, фундабент фбс сверху залита плита с керамзитом. Хочу утеплить его и сайдинг. Как считаете если сделать это пеноплексом 100мм? Как глубоко нужно окапывать чтоб утеплить фундамент? Слышал сейчас какую то пену еще напыляют, не подойдет она как замена пеноплексу? Возможно ли сначала утеплить фундамент и около 200мм вверх от пола
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вам цоколь утеплить? Если да, то утепляйте, поднимите ЭППС на уровень чистового пола, а лучше чуть выше. Сделайте утеплённую отмостку.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я считаю, что это не очень хорошо - утеплять стены дома пеноплексом.
    Другое дело, если пеноплекс у вас халявный
    Когда утепляют незакопанный фундамент, то утепляют его весь. На всю высоту.
    А когда нужно откапывать - тут вступают в действие другие факторы... Начиная от размера лопаты и кончая количеством землекопов)
    Так что, думайте сами.
    подойдёт.
    Но вы почитайте ещё про разные, утеплители и вы удивитесь, как много есть
    разных замен пеноплексу
    конечно.
  12. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    А из практики чем бюджетнее? Сверху сайдинг будет?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    белым пенопластом (ППС).
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплить что? Фундамент и цокольную часть? Тогда ЭППС. Глубина - чем глубже, тем лучше. Отмостка на ширину 1.2 метра тоже утепляется.
    Фасад ЭППС не утепляют
  15. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Ну и фасад тоже надо
