2-х этажный дом из теплоблока. За сезон?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kasyanov, 03.06.22.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Так и есть, но не все это понимают)
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Приветствую, тоже строю из теплоблока, немного другой фасад. Подскажите осознанно не стали заливать армопояса?
  3. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Армопояс не стали заливать отдельно, просто армировали теплоблоки последние 3 ряда и залили пустоты в нём.
    Прораб сказал что этого будет достаточно.
  4. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Последки по 2 этажу.
    Решил изменить дизайн дома.
    Изначально думал крыша будет коричневая, а стены светлые.
    Но что-то не хочется заморачиваться с покраской стен.
    Оставлю такие как есть.
    Набросал в фотошопе варианты крыши и окон (в видео показал на 2:06).
    Коричневая крыша с коричневыми окнами и серыми стенами не понравилась.
    Тёмная крыша с белыми окнами и двух цветными стенами, на мой взгляд выглядит по-интереснее.
    (стену 1го этажа при желании, можно немного затонировать, а углы подкрасить белым)
    К тому же белые окна на 100 т. р. дешевле коричневых.
    Трубу выложил обычным кирпичом, по 25р
    Серый кирпич дорогой, по 70р.
    А там надо около 1000 шт.
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Лестницу тоже залил бетонную, ценник только по гуманней
  6. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Сколько если не секрет?
  7. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Может быть кто-то знает, как сделать балкон в доме из теплоблоков? Если заливать монолитную плиту или делать опорные перемычки, как они должны опираться на блоки - на весь блок вместе с пенопластом?
  8. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Плиты перекрытия у меня опираются только на несущий камень.
    Пустоты, конечно заливаются раствором, и последние ряды армируются.
    Фотка в прицепе.
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    80 с материалами
  10. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Так в случае с балконом плита идёт наружу, а не вовнутрь. Что в этом случае делать? Опирать на весь блок? А как же промерзание, ведь образуется мост холода.
  11. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    По идее плиты нежелательно использовать, т. к. опирание плиты должно быть по её краям, а не по середине. Иначе плита сломается или треснет.
    Для балкона нужен какой то подпор.
    Посмотрите проекты домов с балконом.
    Я отказался от балкона, т. к. считаю что это лишнее, выйдешь на него пару раз с кофе, а потом всю жизнь будешь чистить зимой от снега.
    А металлический балкон?
  12. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    А если сделать просто примыкающую конструкцию, то есть балкон на четырех столбах, под ним крыльцо. Такой балкон опирается сам на себя и не влияет на общую кладку дома.
  13. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Вроде неплохое решение)
  14. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Запоздал с проектом по которому строим.
    Поэтому прикладываю небольшой видео обзор проекта.
  15. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Крыша оказалась совсем не столько сколько рассчитывали.
    Подходим под крышу, смета.
    Вопрос по смете: как уменьшить то?
    Одна работа только на 400к.
