2-х этажный дом из теплоблока. За сезон?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kasyanov, 03.06.22.
  1. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Начали возводить крышу.
    Получилось немного ужать смету и определиться с кровельным материалом.
  2. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Добрый день!
    Послежу за Вашей темой, так как в планах на след. год построить дом и въехать в него к НГ. Без фасада и возможно вайт бокс внутри. Дом будет один этаж, фундамент плита, сетны газоблок, перекрытие - плиты, кровля мембрана плоская.
  3. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Приветствую, да, всё возможно, у меня знакомый в 1-эт дом въехал по осени, а стройку начал весной.
  4. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Стропильная система готова.
    Ждём металл для кровли.
  5. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Закончили с крышей, готовимся к окнам)
    Доволен как удав)
  6. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Всем привет!
    А окна всё таки оживляют здание)
    Наконец то, мы с окнами.
    Лайфхак при установке окон в теплоблоки + история одного соседа.
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Вообще есть блоки для монтажа окон, ставятся по краю окон, верх блока бетонное основание.
  8. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Возможно, но у нас таких не производят.
    А в том месте получается будет мостик холода. Утеплителя же там не будет, отсекать холод нечему.
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Утеплитель есть под бетоном, там бетонная площадка толщиной мм 45-50, в целом блок такой-же стеновой только высота утеплителя меньше на эти 45-50мм
  10. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Слышал что в плитах перекрытия накапливается вода, но не думал что столько)
    Перед зимой надо слить.
  11. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Нашёл инфу в сети, может кому пригодится:
    "...для плит ПК 1,5 м отступ до первой пустоты 190 мм, для 1.2 м 132,5 мм, для 1 м 125 мм, дальше до центра пустоты 185 мм..."
  12. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Подготовка проёмов для дверей.
    Установка дверей и получение ключей =)
    Ура!
    Теперь это готовый дом, можно переводить в собственность.
  13. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Вот теперь уже закрытый контур, полностью!
    Долго думал чем забить ворота на зиму, и решил обычными поддонами.
  14. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Как вводил кабель в дом.
    Брал 30м бронекабеля, с запасом.
    От столба до дома около 15м, плюс гараж 5м, плюс 2м на столб и 2 выход кабеля метра в доме.
    Кабель укладывал в гофру (промрукав 63мм).
    Подключение кабеля делал сам, это в след. видео.
    А то и так длинное получилось.
  15. kasyanov
    kasyanov
    kasyanov
    Подключение дома к электричеству. Времянка.
    Да будет свет!
