Фундаменты опор ЛЭП
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем samSasha, 03.06.22.
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Минитрактор копает квадрат 2х2 и метра полтора глубиной. Потом вручную ровняем основание, выравниваем какой-нибудь отсылкой. Потом хз каким краном ставим эти опоры. На них надеваем оголовки для дальнейших колонн и связей из металла/дерева.
  2. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
    Проблема с заездом?
    почему не делаете связи из бетона? дерево это ужасно, металл будет ржаветь.
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Нет заезда - нет проблем
    Бетоном не будем обвязывать, т. к. не предназначены эти опоры для этого. Они как раз сделаны под оголовки для стальной опоры ЛЭП.
    Ещё бетон существенно тяжелее металла, никак не работает в качестве укосин, требует подъезда миксера и бетононасосе и долгого времени на набор прочности.
    Ржавчина металла не особо напрягает. Во-первых, мы его впоследствии спрячем. Во-вторых, те же опоры ЛЭП десятилетиями стоят и не кашляют. В-третьих, для уголка со стенкой 5-6мм вся эта ржавчина, что слону дробина.
  4. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
    Если делать с металла, с уголка 5-6мм, нужно делать пространственную конструкцию, потому что этот уголок гнется очень легко.
    Тогда вообще весь дом можно с металла сделать.
    А что с полом будете делать?
  5. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну так пространственная конструкция и будет. У меня грунт в нижней точке будет метра на 4 ниже первого перекрытия.
    Дом каркасный, перекрытие по балкам, плавающий пол в кабинетах/спальнях и стяжка в остальной части дома.
