Как утеплить пол в доме?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kydrjashka1982, 04.06.22.
  1. Kydrjashka1982
    Kydrjashka1982
    Kydrjashka1982
    Да, продухи есть, уже открыли, они очень длинные, ничего не видно. Попробуем с эндоскопом. Напишу потом, что получится.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, привязать крепко мобильник к арматуре, рукоятке швабры или ещё чему-то длинному и узкому. Лучше обойтись без скотча, потому что от него на корпусе могут остаться неудаляемые пятна, а экран может разобраться на части.
    Включаем камеру на непрерывную запись и запускаем шпионский аппарат в продухи на работу. Не суетитесь и проверяйте надёжность крепления почаще.
    В меню управления камерой надо будет включить диодную подсветку, если она сама не включится автоматически.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Обрисуйте еще подробнее. Дом используется только летом? Не прогибаются ли полы если на них немного "попружинить" ногами? Есть ли какое отопление? Из чего сделаны внутренние стены в доме?
  4. Kydrjashka1982
    Kydrjashka1982
    Kydrjashka1982
    Здравствуйте! Пол вскрыли, пару досок (они шпонированные, толщина около 4см), там около 40 см до бетона. Чернового пола нет, поэтому снизу утеплить не получится. Балки, перекрытия, всё сухое. Дом используется с ранней весны и до поздней осени, зимой иногда приезжаем. Отопление дровяной котёл и электрические радиаторы. Дровами просушиваем дом, когда холодно, потом поддерживаем тепло электричеством. Стены: внутри вагонка, потом бревно+снаружи кирпич. Есть ли утеплитель в стенах не знаю. Стены тёплые, но в холода пол холодный.
  5. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Скорей всего у вас сквозняки присутствуют. От этого пол и холодный.
  6. Kydrjashka1982
    Kydrjashka1982
    Kydrjashka1982
    Да, а что делать-то?
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот ведь, все понимает! :aga: А где бетон то? Ну сам фундамент понятно может быть литой, а те 40 см до бетона это про что?
    Наверное утеплить уже не получится если имеется такой воздушный зазор между землей (бетоном) или чем там еще что называется твердью. Если крепить черновой пол даже в уровень половых лаг, то "воздуха" там останется половина. Примерно 20-25см. Это считай ничего. В таком малом пространстве самая плесень и заводится. Если зимой влага как то и проходит через пол, то утеплив и изолировав его останется в этой тонкой прослойке воздуха.
    Варианты углубить подполье создать больший объем воздуха, как и поднять полы не проходят. Остается одно - ППЭС 50. Он тонкий и сам является гидроизолятором. При этом опасен при горении и грызетися мышами. Но можно положить тонкую сетку против них.
    Есть еще мнения?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ничего не делать. Холодный пол летом, наверное, можно пережить? Ну да, немного холода весной и осенью, но это ж не зима.
    Толстые ковры. Т к наверное дует из половых щелей. Не сами доски холодные, а дует. В холода продухи заткнуть, чтоб не дуло. А там, где долго стоишь или сидишь, плотный ковер.
    А любое утепление это повышенный риск гниения всего и вся.
    Единственное, как я понял, вместо грунта лежат бетонные плиты. Они наверное накапливают холод за зиму и долго отдают его. Может, на эти плиты что-то положить теплое, но дышащее, или обогревать чем подполье? Обогревать в смысле пускать туда теплый воздух из комнаты...
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Лучше вести обсуждение не в своей коротенькой теме, а там, где постоянно крутятся специалисты, хотя и проходимцы тоже, так что бдительность должна быть всегда. Пользуйтесь поиском в титуле страницы "пароизоляция"., например:
    Последствия неправильной пароизоляции - 2: https://www.forumhouse.ru/threads/346207/page-140
    Просто почитайте тему, чтобы минимально ориентироваться в вопросе, а там подскажут дальше.
    Изложите сразу всю информацию, какую собрали, чтобы не тянули из вас каждое слово.
    Обустройство пола: https://www.forumhouse.ru/forums/166/
  10. bukken
    bukken
    bukken
    Если утеплить пенофолом, то удастся выиграть больше пространства между плитой и полом.
    Ну и дополнительно неплохо бы на стены подвала прикрепить экструзионный пенополистирол.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @bukken, - Ну не знаю. Этот пенофол скорее подходит для утепления ванны или термоса с чаем чем для всего пола. Потом он тоже является гидроизоляцией со всеми вытекающими последствиями для самого пола. Мне все таки думается, что положить 50мм ППЭС на редкую обрешетку черного пола, под сетку от мышей, и оставить 1 см пространства до половых досок будет лучше. В местах примыкания половиц к стене высверлить "продушины" диаметром 20-30мм закрыть плинтусом. Это даст небольшой обмен воздуха в этой тонкой прослойки между ППЭСом и самим полом. Тепло будет точно.
    Или совсем уж авантюрный вариант, по приезду поставить в подполье тепловую пушку и пусть гоняет там теплый воздух. Но это очень дорого.
