Коллектор тёплого пола. Сборка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Slikveil, 04.06.22.
  1. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Во это воздух отделитель? А как его там поставить?
  2. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Поставить тройник и в бок вывести? В0 это то что на подаче стоит слева внизу?
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Например, так.
    ВО - ВоздухоОтводчик.
  4. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Получается на обратку поставить тройникпотом ВО далее клапан обратки труба отсикающий кран и соединение с подачей котла
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    ВО просто врезать куда-нибудь через дополнительный отвод. Сам по себе он на работу схемы не влияет.
    А дальше все по схеме.
    Первичное кольцо - котловой контур.
    Вход (подача от котла) слева снизу, регулировочный клапан, перемычка, выход (обратка в котёл) слева сверху.
    P. S. Если у вас получится всё сделать и запустить с первого (или даже второго-третьего) раза, то это будет настоящий подвиг! :super:
  6. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Вопрос как убрать воду из котла с обратки и подачи чтоб разрезать трубы для пайки тройника. ?
  7. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Если уплатнительное колечко порвалось зажим уже не рабочий?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Думаю что да, не рабочий. :(
    Смотрите сами, что у вас есть в Системе Отопления для этой цели.
    Если нет спец. сливного крана, смотрите, например, пробки радиатора.
    И поставьте отсечные краны. Чтобы, в случае чего, опять не пришлось сливать всю СО.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел какой ? обычно есть сливной клапан, сбросной или тупо грязевик
  10. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Вот фото под катлом, нету слива?
  11. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    На радиаторе нет кранов
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если перекроете краны подачи/обратки под котлом, то воды при разрезке труб вытечет совсем не много. И воду сливать из котла и СО не потребуется.
  13. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Получается перекрывая подачу и обратку и ниже кранов режу?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да.
    Только три раза проверьте, какие трубы режете :)
    При первом разрезе может немного брызнуть. Будьте готовы.
  15. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Левая труба подача краяняя правая обратка? Так же вроде?
