Коллектор тёплого пола. Сборка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Slikveil, 04.06.22.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У вас есть мануал на котёл? Лучше посмотрите там.
  2. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Можно ли так завернуть обратку? И вопрос если поставить кран после тёплого пола чтоб отсикал радиаторы и работал только тёплый пол можно так?
  3. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Вот так
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не совсем понял вопрос. Если вы про отодвинуть трубу от стены, то других вариантов, наверное, и нет.
    В принципе, можно. Но реально в этом не очень много смысла. (Может быть, только для работ на ветке РО без отключения ТП.)
    Если понизить температуру теплоносителя и приоткрыть регул. вентиль ТП, то температура пола и радиаторов будет почти одинаковая, но основное тепло будет от ТП, так как его площадь больше.
    Еще возможно при отключении РО будет больше проблем с "тактованием" котла.
  5. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Пока автор поста обдумывает свои дальнейшие шаги, задам вопрос)
    Тоже планирую нечто подобное создавать.
    Как работает узел подмеса, насколько важна его роль в системе?
  6. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    А насос на какой режим ставить?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по разному реализован сей алгоритм, но суть одна: добавляет горячий теплоноситель с внешнего источника к внутритеплопольному, создавая смесь для подачи в теплый пол
    дальше, думаю, нет смысла объяснять.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у насоса три скорости - начните с 1й, по мере надобности добавляйте. 3я обычно используется при запуске/выгонке воздуха.
  9. standartpo
    standartpo
    standartpo
    У меня в голове не укладывается схема подключения радиаторов и теплого пола на одном коллекторе, это вообще возможно реализовать? Просто теплый пол будет всего 1 контур, а температура его не более 55 градусов. Неужели нужен еще один насос?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не нужен и сам узел. Смотрите унибокс и им подобные.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    технически можно но не нужно
    в ТП своя температура и скорость движения потока
    нет. ставится RTL клапан на обратку, который ее закрывает по достижении определенной температуры. есть вставка в ЕК (евроконус)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @svlabm, я полагаю, @standartpo, хочет общий коллектор на РО и 1 контур ТП - потому и написал про вставку ЕК
  13. standartpo
    standartpo
    standartpo
    @Roaroma, @svlabm,
    Будет работать схема во вложении?
    Именно так, хочу в ванной теплый пол, а в комнатах радиаторы, деревянный дом частный.
    + трубу теплого пола хочу проложить рядом с водопроводными трубами ведущими в ванную в полу чтобы их не заморозить.
    Что такое вставка ЕК? Гуглится какая то металлическая штука с прокладкой.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    К батарее с/у на обратке подключается клапан RTL (в красивой коробочке Unibox) и всё. От коллектора тянуть ветку ТП не надо.
    ЕК= соединение евроконус. Обычно так соединяются трубки ТП с коллекторами или Unibox-ами.
  15. standartpo
    standartpo
    standartpo
    Не надо но допустимо?
    В СУ не будет батарей, только пол, от коллектора тянуть очень удобно + подогрев водопровода.
    А в целом спасибо! Все понял!
    Unibox конечно дорогой...
