Коллектор тёплого пола. Сборка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Slikveil, 04.06.22.
  1. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Собрал
  2. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Говорят насос надо было на обратку ставить?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Коллектор кто? Если нормальный поищите ТСГ ВПС-01, трубу тогда лучше брать 20.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, в данном случае, без разницы.
    Главное, проверьте, чтобы направления потоков соответствовали схеме. Так как я по фото проверить не смог :(
    Теперь подумайте, как будете заполнять петли ТП.
    Если на верхнем коллекторе поставить дополнительный кран (чтобы отсечь его полностью), то можно подключить все петли сначала только к нижнему коллектору, перекрыть на нем все краны и заполнить его водой (открыв любой кран от котла). Затем открывать петли по очереди, пока вода в петле не дойдет до пока открытого конца петли. Как только появилась вода - кран на подаче этой петли перекрываем.
    Затем петлю уже заполненную водой, подключаем к верхнему коллектору.
    Повторяем это для всех петель по очереди.
    Когда заполнили все петли и подключили их к верхнему коллектору, открываем отсечной кран на верхнем коллекторе (который мы добавили, выделено выше) и можно включить насос ТП сначала на макс. скорости, чтобы выгнать остатки воздуха, открывая по одной петли ТП.
    Затем открываем подачу и обратку от котла, полностью открываем регулировочный вентиль и даем котловому насосу выгнать остатки воздуха из системы.
    Теперь можно включить котел, и убедиться, что все петли ТП прогреваются.
    Писал по памяти, возможно что-то перепутал или забыл. :(, будете запускать, следите (по смыслу) за тем что происходит, чтобы вовремя закрыть кран, если что пойдёт не так :)
  5. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Запустил пол, спустил воздух через насос, работает тихо. Шланги тёплые. Полы битонные холодные
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Теплые все петли? И подача и обратка? Обратка должны быть заметно холоднее.
    Бетон долго прогревается. Не торопитесь, подождите до завтра :)
    Только проверьте что во всех петлях ТП есть циркуляция. Где-то могли остаться воздушные пробки.
  7. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Да петли подачи теплее чем обратка. В ванной плитка на полу тёплая, а ламинат не прогревается. Темпер 40 градусов умкотла
  8. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    И котёл включается каждые 5 минут
  9. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    И кран терморегулирующий подачу открыт на всю.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если кран открыт полностью, то температура ТН в ТП практически равна температуре ТН в котле.
    Этот эффект называют "тактование". Связан с тем, что тепловая мощность, которую может забрать ТП меньше, чем минимальная мощность котла. Котёл решает эту проблему периодическим отключением. Чтобы средняя мощность котла (с учётом времени отключения) соответствовала необходимой мощности для ТП.
    Можно попробовать увеличить параметр 236 до максимума
    Или попробовать подключить комнатный термостат.
  11. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Значит все нормально?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я пока явного криминала не вижу.
    По "тактованию" можете попробовать поэкспериментировать с комнатным термостатом.
    Не знаю точно, как это устроено у "родных" термостатов Аристона, но можно попробовать взять любой термостат с сухим контактом и подключить его к котлу на место перемычки ТА1 (см. инструкцию)
    Принципиально, чтобы выход термостата был именно в виде сухого контакта. Чтобы на нем не оказалось 220в! :no:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    IMG-20220609-WA0015.jpeg IMG-20220609-WA0015.jpeg Говорят перемычки мешает обратку с подачей не доходят до котла. Перемычку убрать что ль?
  15. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    И ещё вопрос какой температура допускается тёплого пола?
