Коллектор тёплого пола. Сборка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Slikveil, 04.06.22.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не понял, про что это вы? Кто говорит? Что говорит? Что не доходит до котла?
    Вы же написали, что всё у вас работает? Напишите, что вам не нравится?
    Ничего убирать нельзя. А тому, кто говорит, дайте прочитать описание работы узла подмеса. Именно для них я в этой ветке выше подробнейше описал, как он работает. И именно перемычка это ключевой элемент смесительного узла такого типа.
    Смотрите сами по комфорту.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря что Вы имеете ввиду
    поверхность - 29 в жилых (по старым нормам 26) 31 в СУ. подача - по нормам не выше 55.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ниже график температуры подачи ТП и поверхности ТП за прошедшие полгода
    Температура управляется погодозависимой автоматикой котла.
  4. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Мне не нравится то что котёл каждые пять минут заводится. Он так же быстро из строя выйдет. Наверно слишком мало шлангов в полу и из за этого стынет быстро?
  5. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Вот фотки нашёл, скорее всего стынет быстро
  6. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выражаясь вашим языком
    переводя на нормальный - мала рассеивающая способность
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Котел работает так, как должен работать в таких условиях.
    "Шлангов" у вас, конечно мало. Но никакой переделкой узла подмеса вы ничего не измените.
    Представьте, котёл работает непрерывно, его мощность, пусть, 10КВт. Пусть ТП смог передать это тепло стяжке (хотя это для вашего ТП задача нереальная, как вы написали, "шлангов мало"). Это тепло должно куда-то деться. В результате у вас в доме получится баня :)
    Вообще, использовать котёл летом только для подогрева теплого пола, не насилуя его, в вашем случае практически невозможно. Так как необходимая мощность очень мала, по сравнению с мощностью котла.
    Можете попробовать поставить комнатный термостат. Стоит порядка 1 т. р. Как подключить - написано в инструкции и я писал об этом выше.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кто котёл?
  10. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Да котла. Значит полы лучше не включать?
  11. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Можно наверно и насос не включать дополнительный?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы скажите, что вы хотите получить, а я попробую ответить.
    Иначе я не очень понимаю, в чем у вас вопрос и в чем вы видите проблемы :(
  13. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    На ос котла справится? С полом
  14. Slikveil
    Slikveil
    Slikveil
    Я не пойму этот пол вобще стоит включать или это пустая трата денег?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ну вы, барин, и задачи ставите :|:
    Кто же, кроме вас, ответит, нужен вам теплый пол или нет?
    Если отвечать более приземленно, то:
    - летом, когда теплопотери в доме минимальные, любые газовые котлы будут сильно "тактовать". Так как их мощность рассчитана главным образом, на зиму, а летом мощность любого котла будет сильно избыточна.
    - летом, когда вы включаете теплый пол без радиаторов, эффект "тактования" будет еще сильнее. Так как мощность вашего пола очень маленькая ("шланги" короткие) и котёл очень быстро нагревает воду в "шлангах" до заданной температуры. И выключается. Так как пол еще не прогрелся, вода в "шлангах" быстро остывает, и просит котёл снова включиться. И так по кругу :( После прогрева пола этот эффект должен несколько уменьшится.
    - зимой, когда у вас работают радиаторы, теплый пол даст вам дополнительный комфорт и никаких дополнительных проблем для котла не создаст. Как котёл работал без ТП, так будет работать и с ТП.
