Рольставни: Миф или реальная защита
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем makarov_al, 03.02.10.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Встроенным механизмом блокировки от ручного поднятия полотна.
    Человек про пожар пишет, как вы изнутри будете открывать роллеты с ручным приводом на вал, подключённым снаружи?
    Не понял эту глубокую мысль.
  2. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Рольставня с ручным управлением, руками блокируются и руками поднимается, и если вы про замок для рольставни, то он открывается как изнутри так и снаружи.
    Блокируются только рольставни с электрическим управлением, и не снаружи а внутри конструкции
    и пока есть электричество, так же легко поднимаются.(электричество отрубает, когда уже почти все сгорело)
    С ручным управлением поднимать руками, для электрических рольставен обычно предусматривается 1-2 конструкции оснащенные электроприводом с возможностью ручного подъема. (есть и такие).
    Вы раздвижные решетки с электроприводом когда нибудь видели?
    А рольставни есть, нажал кнопку и 10-15 окон открылись, такой функции у решеток на окна не было, нет, и не будет.
    Поэтому рольставни и решетки это разные продукты, Рольставни более удобный и продвинутый продукт.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Электричество отрубает в самом начале пожара из-за КЗ. Поэтому с роллетами с электроприводом человек будет гарантированно заблокирован в помещении.
    У меня такие есть, но там ворот устанавливается снаружи.
    Ну с электроуправлением при пожаре - куда более опасный.
  4. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Это вопрос к электрикам, пусть грамотно разведут потребителей по автоматам, и рольставни будут работать.
    В стандартной комплектации длинна вала кардана 500 мм. а есть и 1000 мм. и проводят его сквозь стену внутрь дома. То что у вас аварийку снаружи установили, это не правильно. В вашем случае любой (кто занает) снаружи открыть такую рольставню сможет. Это неправильно.
    Однако пожарные дают предписание, резать решетки и ставить рольставни, в магазинах которые на первом этаже. Неоднократно сталкивался.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ставни закрывают, уходя из дома.
    Решетки никогда не снимают.
  6. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Не обязательно.
    Рольставни тем и хороши, что их можно на ночь закрыть, или вечером что-б соседи не подглядывали.
    Или в жаркий полдень, закрыть на половину окна, что-б солнце не пекло. Да мало-ли когда чего понадобится, удобство управления главный +.
    Нажал кнопку закрыл, нажал кнопку открыл, захотел всю закрыл, а если не надо всё окно закрывать, закрыл на половину.
    А вот решетка она всегда на окне! А вид из дома через решетки!
    Лично мне не нравится.
  7. Dimchik_121
    Dimchik_121
    Dimchik_121
    Скажите, пожалуйста, окна выходят на дорогу 4 полосы в одну сторону, 4 в другую. Очень шумно. Поставил хорошие окна, но не спасают. Думаю над установкой рольставней. Имеет ли смысл ставить? Защищают от шума? Заранее признателен
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, снижают шум, самое тяжелое полотно на расстоянии около 140мм от стекла. и да, в закрытом положении.
  9. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Тяжелое полотно не пробовали, А вот 55 - й профиль с пеной внутри, снижают шум на 20 -25 Дб.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не верится:)
  11. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Спец инструментом "экспертиза" замеряла, хозяин дотошный попался,
    Вынес из квартиры всю мебель, ободрал до бетона стены, поставил рольставни.
    А потом послушал и сказал "Шуму стало больше".
    Пол года доплату отдать уговаривали, даже исковое заявление написали.
    Вот такая история.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    это патамушта:) он всю мебель убрал и голые бетонные стены, потребэкстремист это был.
  13. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Да вроде нет, нормальный заказчик, привыкший к постоянному надувательству со стороны менеджеров.
    Хотя встречаются и такие, что если не оч. сильно требовать "доплаты" то никогда не отдадут.
    Такая у них "жизненная позиция".
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Я к тому, что "слушать" надо при мебели и отделке.
  15. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Можно и без мебели и отделки, и "Тяжелых Гардин"
    Главное надо мерить разницу:
    1. При открытом окне и рольставни
    2. При закрытом окне и открытой рольставни
    3. При закрытом окне и закрытой рольставни.
    И сравнивать 3 результата.
