Рольставни: Миф или реальная защита
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем makarov_al, 03.02.10.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Есть же уголковые направляющие. В закрытом состоянии элементы крепежа недоступны снаружи.
  2. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Всё гораздо проще, попросить монтажников рольставни, не очень сильно сверлом на 6 мм. Срезать шлицы на головке шурупа.
    "старая казацкая хитрость".
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @rollsta, а если придется в силу обстоятельств демонтировать направляющие под замену, тогда как быть?
  4. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Тогда БЯДА!
    Высверливать, выламывать, долго, шумно и с применением "стандартных заклинаний" обычно применяемых при тяжелой и неблагодарной работе.
    Вспоминая всех родственников, того кто это придумал и сделал.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В моей практике был случай, когда злодеи ограбили дом и увезли все на хозяйской машине, ворота открыли отвинтив зубчатую рейку. Калитки не было в том доме, так что уходить бы пришлось через забор.
  6. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Предусмотрительные заказчики ставят рольставни на этапе проектирования,
    Но бывает что и после "происшествия" устанавливают, историй скопилась целая куча.
    И помнится еще черный юмор из 90-х
    "Если совсем "специалисты" грабить приедут сам покажыш, где лежит и все отдаш!"
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  8. ksi1976
    ksi1976
    ksi1976
    Нужна помощь возможно перекрасить рольставни из белого в коричневый цвет в домашних условиях
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Разумнее заменить.
  10. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Что красить собираетесь?
    Полотно рольставни, или направляюшие с коробом?
  11. ksi1976
    ksi1976
    ksi1976
    Всё планируется полностью перекрасить.
  12. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Полотно рольставни, лучше заменить на новое, если стандартный цвет подходит,
    Направляющие и и короб рольставни можно покрасить не снимая, но покраска не дешево выйдет,
    технология такая:
    Зашкурить, обезжирить, нанести грунт а уже потом покраска.
    Экономия только на том что снимать и ставить рольставни не надо.
  13. ksi1976
    ksi1976
    ksi1976
    Проще заменить.
  14. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Можно управление оставить от старых переставить на новые,
    хоть в этом сэкономить.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вот про управление я забыл. :)
