1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Для чайников могу.
    На один ТЭН две гайки + два шайбы + синяя изолента и будет Вам счастье.
    Да колхоз.
    Но в любом сельпо можно купить, а не ехать в город за многопроволочным и обжимкой и наконечниками, чтобы сделать как на форуме пишут гуру :)
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Чайник пока не въехал. Вы сказали что нужно использовать 4 квадрата. Гайки, шайбы понял, как провод то присоединить?
    П. С. при чём здесь колхоз? :faq:
  3. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни подскажите. В новостройку приходит 3ф 32 ампера на фазу.
    куча потребителей, плита, духовка, приточка с электроподогревом зимой, кондеи и т д
    нет никакого устройства чтоб он сам раскидывал нагрузку по фазам, какой-нибудь трансформатор или еще что-то?
    Подводишь к нему 3ф, а на выходе 1 фаза - 100ампер
    или все как много лет назад осталось - сами определяем нагрузку и раскидываем вручную по фазам?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Илон Михалыч Масков пока такого не изобрёл.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Легко. 3-х фазный выпрямитель (AC-DC), батарейка и один могучий инвертор (DC-AC). Но зачем.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    :aga: Плита у вас вероятно 3ех фазная. Подогрев приточки под вопросом. А все остальное 1 ф.
    1ф приборы раскидать примерно по потреблению.
    1. 1ая фаза свет и еще чтото (ванная например),
    2. 2ая фаза стиралка и кухня
    3. 3ая фаза жилые комнаты
    4. На подогрев и плиту скорее всего 3 фазы идут - отдельные автоматы соотвественно.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Симметрирующие трансформаторы.
    На Форумхаусе: https://www.forumhouse.ru/threads/245848/
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не просто вручную, а с применением думательного органа - головы. :aga:
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вдобавку к ранее упомянутому
    ТСТ2-О — симметрирующий трансформатор, преобразующий три фазы в одну:
    https://et-spb.ru/transformatory-simmetrirujushhie/tst2-o/
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насколько помнится, нагрузку он распределяет все равно несимметрично, ЕМНИП, 1:2:1. Да и в квартиру ставить эту хрень не здорово.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вариант компромиссный, но при этом в разы дешевле и надёжнее полноценного инвертора для аналогичных целей. Всё же лучше, чем выбирать "один из одного". Под спойлером есть ещё видео на ту же тему, более подробное.
    Проблемы с неудобными нагрузками появились не вчера и не исчезнут сами по себе.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни для квартиры, ни для частного дома никакой необходимости в скурпулезном симметрировании нагрузок нет. Абсолютно лишние, никому не нужные заморочки.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Всём привет! Незнаю куда написать, напишу здесь.
    Есть необходимость сделать светодиодную подсветку в жилой комнате. Ничего штробить и прокладывать не хотелось бы. Слышал что есть какие то радио выключатели. Можно ли их использовать? И есть ли такие подходящие в рамки Shnider Electric Atlas Design?
    Надо на эту подсветку три проходных выключателя.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    то есть подсветка будет подсоединяться в патрон люстры?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Нет. Хочу сделать светодиодную подсветку кровати. Если честно я не совсем понимаю как эти выключатели ставятся. Куда нужно питание подводить: к месту установки выключателя или к месту установки блока питания подсветки?
