1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот это и неправильно. Трансформатору вреден холостой ход. Меняйте схему на включение трансформатора, если это возможно.
    Ну и таки трансформатор берите на 3А.
    UPD: В англоязычной версии руководства 2,3А :)
  2. Real_Boobka
    Real_Boobka
    Real_Boobka
    А чем вредно-то? На первый взгляд, условия - куррорт :) токи минимальные.
    Где ни читал про это, нигде режим холостого хода не называется аварийным
    В военное время, говорят даже синус чудить может :)
    Чтож, купим еще более мощный транс.
    Обидно, что причины выхода предыдущих, остаются непонятными.
  3. Real_Boobka
    Real_Boobka
    Real_Boobka
    Да. Поставить "кнопку" на первичную обмотку не могу, возможностей у домофонной панели таких нет, только низковольтная коммутация. Да и не правильно это, как мне интуитивно кажется.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Real_Boobka, Вот что Вам надо :)
    Блок питания стабилизированный 12V 3A для электрозамков
  5. Real_Boobka
    Real_Boobka
    Real_Boobka
    Так зачем же эти ироды рекомендуют использовать пятнадцативаттный трансформатор?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Real_Boobka
    Real_Boobka
    Real_Boobka
    Самое грустное, что перевод тут ни при чем.
    Итальяшки на всех языках предлагают брать транс не менее 15 Вольт Ампер
  8. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    щит ради удобства - это тема. Чтобы сэкономить энергию пятидесять шагов раз в год - это тоже тема.
    Может быть все-таки послушать профессиональных электриков и строить проводку на принципах безопасности и разумной избыточности? Пять проводников на другой этаж для одной фазы при наличии единственного кабеля ввода выглядит неразумно.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С трансформатором может быть много забавных вещей, особенно если он за пределами дома. Молнии, наводки, межвитковые замыкания.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Дело в том, что законы Ома, Джоуля-Ленца в исходном виде годятся лишь для простейших расчётов. Например, щеколда электромагнитного замка может удерживаться постоянным магнитом или пружиной в запирающем состоянии, а для отпирания нужно запитать электромагнит всего на несколько секунд, при этом и магнит, и трансформатор легко выдержат кратковременную перегрузку по мощности в несколько раз. Кстати, для управления трансформатором по 220 вольт можно использовать электромагнитное реле или симистор с оптическим управлением, сейчас есть недорогие качественные варианты.
  11. Real_Boobka
    Real_Boobka
    Real_Boobka
    Он в подполе дома деревенского стоит, в одиночестве прикручен к стене цоколя, последний раз вышел из строя в начале декабря - сложно себе представить молнии и наводки в таких условиях, а брак на трех подряд изделиях (пусть и отечественных) тоже из области фантастики.
  12. Real_Boobka
    Real_Boobka
    Real_Boobka
    Так и есть, длительность импульса на открытие, задана панелью домрфона, 1-2 сек где-то навскидку.
    Но, что же они горят тогда, собаки?
    Не спортивно как-то, согласитесь :) Не разобравшись в этой истории предварительно.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Real_Boobka,
    Рекомендации по подключению электромеханического замка
    1. Подключение замка должно осуществляться с помощью проводов, имеющих сечение,
    соответствующее току потребления замка.
    2. При подключении замка рекомендуется параллельно обмотке замка подключить
    выпрямительный диод (например, 1N4004) обратной полярностью или варистор с
    номинальным напряжением 16-22 вольт для защиты управляющего устройства от
    импульсов самоиндукции.
    3. Запрещается подавать на замок напряжение длительное время (более 3 секунд), это
    может вызвать: перегрев катушек, их коробление или сгорание. Для защиты катушек
    замка рекомендуется использовать импульсные накопители
  14. Real_Boobka
    Real_Boobka
    Real_Boobka
    1. Сечение проводов 1 кв. мм (да и рекомендация эта относится к защите самих проводов)
    2. Тут про защиту панели домофона, а с ней всё в порядке
    3. Импульс короче 3 сек (да и опять, это про защиту катушки эл. магнита замка)
    Для защиты трансформатора, эти рекомендации не применимы :(
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    1 Для экономии у трансформаторов могут занижать число витков и массу сердечника, от этого он перегревается и сгорает. Особенно при напряжении существенно выше 220 вольт.
    2 Вникать во все тонкости проблемы в первую очередь интерес её владельца, а форум это толпа людей в общении, более-менее цивилизованном.
