Здравствуйте, подскажите, пожалуйста: 1 - Для частного дома будет достаточно вводного (главного/основного - не знаю как правильно) автомата на 25А? Электричество выключает, при работе котла + духового шкафа. Автомат теплый. Электрику уже предлагал, давайте увеличим, он удивленно смотрел, и сказал, что должно же быть норм. Хотя на котел (3 фазный), стоит отдельный автомат на 25А. Получается ввод на 25, и котел на 25. Общая нагрузка - бытовые приборы (холодильник, чайник, телевизоры, микроволновая печь, электрическая плита, электрический духовой шкаф, сушильная машина, стиралка, в общем чем обычно пользуются) + водонагреватель 150 литров + котел электрический 3 фазный (теплый пол + радиаторы) + скважинный насос. 2 - Знаю что на плиту и стиралку отдельно провод нужен, а вот на духовой шкаф надо? 3 - На второй этаж завел провод 3 на 2.5 (мне так порекомендовали в магазине электрики), но знакомый сказал мало. На втором макс будет, это пылесос наверное. Телевизоры. Возможно кондиционер.
1 Какой котёл? А мощность? Где вы только берёте эти советы, ссылку чтоли скиньте. Возможно, холодильник.
Круглый или квадратный или всё таки мощность? Накидайте схему для понимания, помещение-АВ-кабель-нагрузки.
Судя по дальнейшим подробностям, у вас нехватка выделенной мощности. Выясняйте, как и почём нынче её увеличить у сетевиков. Кроме того, система электроснабжения должна быть рассчитана и спроектирована, а не вот это: Составьте перечень ваших потребителей с киловаттами их мощности. Если сумма сильно больше 30кВт, выделенные вам 15кВт её не потянут...
Что вы имеете в виду говоря - отдельный. Заходит в дом кабель, попадает на ДВА автомата - общий (для всего остального) и для котла? Или сначала на общий, а потом делится на - котёл (25А) и всякие другие вещи? Если ваш вариант последний - то просто вам не хватает выделенной мощности (слишком могучий котёл и всё остальное).
Да, последний вариант. Я еще почему решил спросить. У меня делали ремонт, и я у них решил спросить, так они мне сказали, что все сделано не правильно). Значит, все таки есть вариант, что мощности не хватает в самой линии. А то что автомат постоянно теплый, это тоже может быть связано с тем, что не хватает мощности?
Немного не так. Вы ставите автомат 25А (условно на 15 кВт). Если вы сюда подключите котел на 12 кВт и включите духовой шкаф (легко около 3 кВт). То у вас потребление будет на пределе. А еще где-то - холодильник, насос в скважине с пусковыми токами своими. Так что - разбирайтесь с тем - чего и сколько у вас потребляет (вы ведь так и не ответили, какой мощности у вас котёл). Далее - видно будет.
Тут засада в том, на сколько они повредили жилы своим сверлом. Может оказаться так, что заизолировали по-быстрому оставшиеся от сверла «сопельки», которые потом под нагрузкой боком выйдут. Именно так. Но сначала освободить от штукатурки место повреждения. Дать хорошую нагрузку на розетку, на десяток минут- включить мощный потребитель 2-2,5 кВт, (стиралку в режиме нагрева воды или электрочайник + небольшой обогреватель). И контролировать на нагрев кабель в месте повреждения. Не будет греться — хорошо. Будет сильный нагрев — повод вызывать электрика для ремонта.
Проще. Марка котла? И дальше всё будет понятно. Вот, на объекте котёл 9 кВт, при вводном автомате С16. Живём, работаем. Разгружаем две фазы котла при включении более приоритетной нагрузки.
Образец расчёта нагрузок, довольно неплохой. И приведите наконец подробное наименвание котла, его можно прочитать в паспорте на котёл, прилагаемый при продаже или установке конторой.
А без гофры? Я спрашивал про кабель, который можно без гофры. У меня ПВС лет пять висел без гофры. В гофру то можно любой засунуть.
