РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Очень интересно, но непонятно. Вот я берегу одну розетку. И пытаюсь воткнуть в другую Ничего не получается. Как вы пишете? Может надо было применить вилки кое-где, а не только розетки?
Спасибо! Конечно же вилки тоже есть. Всё цепочку соединяю до подключения термостата к сети. То есть втыкаю нужные вилки в розетки, как указано выше, собираюсь всё цепь, потому подключая первую вилку в розетку, после этого включаю термостат и выставляю температуру.
Берете мультиметр (знаете что это такое?) и измеряете: - напряжение в розетке, куда вы втыкаете вилку от термостата. Если 220 нет - всё пропало. - напряжение в розетке, куда вы втыкаете вилку от тёплого пола. Если 220 нет - ищите по дороге. - сопротивление на вилке тёплого пола. Если бесконечность - что-то не так подключили (тёплый пол) или неисправен.
@dmaslennikovs, Где ВСЕ данные? Вы даже не потрудились озвучить модель термостата. Про полную и подробную схему вашего поделия я вообще молчу. Так что потрудитесь дать информацию самостоятельно.
Доброго дня и всех с наступающим. Помогите советом. Добираюсь до электрики. Вводные данные частный жилой дом 486 квм, расположение щита в гараже между лестницей и входом в мастерскую, гараж отапливаемый. Хотелось бы щит в котором разместится вся электрика дома, возможно размещение слаботочки, хотя есть место и поставить отдельный щит отдельно. Так же будет генератор с АВР. Хочу эстетики что б все было закрыто и устранен доступ например детей плюс защита например от влаги так как это гараж. Количество модулей будем считать с электриком пока хочу понять в какую сторону смотреть шнайдер или что.
Темы про щиты смотрели? https://www.forumhouse.ru/threads/134489/ https://www.forumhouse.ru/threads/546548/ вторая тема конкректно для обсуждения всего что связано с электрощитами.
Начните с составления электросхемы дома вместе с электриком. Дом большой, техники много, щит большой- для определения щита сначала нужна электросхема. Потом вы еë выкладываете в пост, потом еë обсуждаете, изменяете, приходите к оптимальному варианту - только потом определяете что и в каком количестве будет находится в щите. И только потом сможете определиться с размерами щита. Что касается в какую сторону смотреть- после определения количества щитового оборудования можно прикинуть бюджет и подумать что бюджет вам позволит- может АВВ, может Шнайдер, а может и ИЕК. Что касается защиты щита - сделаете специальный, эстетически красивый для вас, закрывающийся шкаф сверху. А может и щитовую комнату.
щитки имеются на несколько количество модулей тут не проблема посчитали взяли а модель щитка имеет значение. Так как уже сталкивался что хорошие щитки предусматривают и например обьединение в группы эстетично между собой, и например щиток электро и щиток для слаботочки уже сразу подготовлены для сопряжения между собой. В шнайдере ранее было много чего интересно счас не вижу
щитовая комната не зачем, тут будет группа щитков поэтому и возможно сразу смотреть на производителя у кого есть щиты которые обьединяются в группы. Электрик говорит что он и в иек установит но по опыту использования шнайдер даже с закрытыми глазами определишь, все сделано по уму, предусмотрены всякие мелочи, в общем сделано для людей
Можно сделать самодельный щиток любого размера. И не нужно соединять кучу щитков между собой. В указанных темах это показывалось.
С какой именно серией шнейдера у Вас есть опыт? Какую примерно сумму Вы готовы выделить на щит в сборе?
