1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    IEK Titan 5 появился. Идеология слизана с АВВ, но чисто как пуговицы Хари в "Солярисе" Тарковского...
    Оборони Господь!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут не проще. Тут намного сложнее.
    Почему -не раз писали и обсуждали.
    Поэтому отнеситесь к электрической части дома по внимательнее. :)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В нужных Вам размерах щита - не осталось никого. С ИЭКом металлическим реально задолбаетесь и выйдет неудобно.
    Раз бюджет позволяет, собирайте всё на панели, панель на стену, пластроны закажете в лазерной резке, ящик вокруг панели можно будет или сварить, или загипрочить.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Междуреечное расстояние невелико, и нет коридоров справа-слева от реек. Геморрой с подключением линий.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ровно все тоже самое и в АББшных щитах, и в Хагеровских. Но их почему-то никто не критикует.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    я б вообще под щиты сделал в углу помещения №19 фрагмент фальшстены из ГВЛ на 75-м профиле, размер проемов в котором под размер больших сантехлюков. Сразу решается проблема мега-штроб под всю кучу кабелей.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Критикую и не люблю. Всегда предпочитаю ДКСные щиты разным мистралям. Завтра подключать старый 72 мистраль, так уже нервничаю.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На вкус, на цвет.
    Да ладно Вам. Там с пространством все нормально.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    А высота реек регулируется? Сколько за ними места?
    Гребенки для закрепления кабеля нету?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Точно уже не померить, под рейками сантиметра три, под вертикалями - полтора примерно. Гребёнки нет.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    странно но этого производителя даже не рассматривал так как 13 лет назад это был тихий ужас.
    что по качеству? слизать технологию дело не хитрое но не всегда подсмотреть получается нормально...а потом сажаем автоматы на рейку а они все в кривь и вкось)
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я сторонник сделать 1 раз и больше не лазить поэтому когда говорят о переплате она тут точно есть. Поэтому и щиток нужен удобный и для монтажа и для последующего использования или например апгрейда
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    этим мне нравился шнайдер там как говорит электрик можно подвигать расстояние и потом перевернуть пластроны без всяких подрезок колхоза и т. д. это к вопросу предусмотрено все было заранее для людей на всякий случай а не приколхозь по месту
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот именно поэтому и нужна сначала схема всей электрики. Так же предполагаемый апгрейд.
    Потом определяется количество модульки и другого оборудования и с запасом определяется какой нужен щиток.
    Трудности со схемой вызывают потом трудности в эксплуатации и электробезопасности.
    Вот и начните с электросхемы. Потом её обсуждение.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это не только конструкция самого щитка, а и то, как он спроектирован и собран.
