1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо варианты накидали хотя думал уж тут особых проблем не будет...но санкции пришли везде. Спасибо придется опять собирать то что нужно по всей россии теперь уже по части электрики как до этого по другим элементам
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21744/view
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Romych007
    Romych007
    Romych007
    Всем доброго времени суток. Сетевая установила на столбе счетчик с пультом, снизу на опоре поставила пласиковый щиток с вводным автоматом. Так как на опоре уже были установлены ЩУ соседей воткнули его с неудобной для меня стороны. Когда монтировали, трубостойки у меня не было. Вопрос. Можно ли сразу со счетчика, кинуть СИП в трубостойку на участке минуя автомат на опоре? Можно ли демонтировать этот щит пластиковый? 2020-11-15 10-27-27.JPG 2020-11-14 15-04-03.JPG 2020-11-14 15-18-20.JPG 2020-11-15 10-27-27.JPG
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. По договорённости с РЭС.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прочитать Инструкцию, обратиться в сетевую, изменить ТУ, заплатить денежку, наверное, можно попробовать.
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    можно, закючаете договор, оплачиваете снова за документальное оформление переподключения переделки и сами переделки и вам делают как вы хотите, согласно регламента
    вы бы у своих сетевиков спросили, как лучше и дешевле
  8. lawyard
    lawyard
    lawyard
    Добрый день!
    Есть терраса, примыкающая к дому, крытая, но без окон.
    Хочется на ней сделать:
    1. блок розеток (4 штуки - 2 под электроинструмент, 2 под что-то включить на террасе, когда отдыхаешь)
    2. освещение
    3. ИК обогреватель подвесной на 2-3 кВт
    Хотел сделать так:
    Поставить в щитке в доме УЗО на ~60А/30мА
    От него кинуть кабель 10-ку на террасу
    Повесить на террасе поближе к крыше мини-щиток с IP65 (тип такого)
    В нем повесить 3 АВ - 16А, 16А, 10А
    От них уже развести розетки, освещение и обогреватель
    Немного сомневаюсь по щитку на улице - как он будет работать зимой. Стоит ли вешать щиток на террасе или повесить АВ в доме и вести из дома 3 кабеля просто, а не 1?
    Заранее спасибо
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Достаточно 2 кабеля. Один на обогрев и один на всё остальное.
    А что, сейчас УЗО вообще нет?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @lawyard, в дом, поди, киловатт 15 заведено? Три фазы? :cool::cool::aga:
  11. lawyard
    lawyard
    lawyard
    Разводка электрики внутри дома только только начинается, но террасу хотел сделать пораньше.
    УЗО планируется в доме на санузлы, розетки в детской, кухонную группу (розетки + посудомойка).
    В щите учета на улице только автомат ABB SH203L C25
  12. lawyard
    lawyard
    lawyard
    Именно так
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Два кабеля 3х2.5, как и говорили. Узо 40/30 с обалденным запасом. Автоматы С16.
    Для перфекционистов отдельно свет: 3х1.5 под автоматом С6-С10.
    Если ставить щиток на "улице", то кабель к нему толще 4-6 кв. мм не имеет смысла, исходя из параметров присоединения.
  14. lawyard
    lawyard
    lawyard
    Спасибо!
    Тогда пока что рабочей схемой выглядит:
    • УЗО 40А/30мА
    • 16А АВ на обогреватель
    • 16А АВ на розетки + свет (думаю, сюда свет прикручу - загруженность розеток ожидаю меньше, так как скорее всего обогреватель будет работать либо поздно вечером либо осенью, когда уже темно и надо свет включать, а работать с розетками буду преимущественно днем)
    • Все это через кабели 3х2.5
  15. lawyard
    lawyard
    lawyard
    А еще вопрос про разводку в распред коробке.
    Вводные:
    есть ретро-проводка, она многожильная (я имею в виду именно то, что каждый проводник состоит из пучка тонких медных нитей)
    В коробку входит такой кабель 2.5мм, а выходит 2.5мм и 1.5мм, например (на розеточную группу и на свет).
    Хотелось бы обойтись без пайки - у меня есть ГМЛ, НШВИ, термоусадки с клеевым слоем.
    Я могу все эти проводники взять и параллельно запихнуть в одну ГМЛ (не скручивая, конечно) и обжать?
