1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    NYM?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вероятно маслопровод пробили при монтаже. В самом рукаве ничего такого не бывает, тем более в таких количествах, что бы течь.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я сам этот рукав купил и знакомые рабочие проложили.
    Здесь, на ФХ и еще в паре тем на других ресурсах встречается такое, но итог не известен, поэтому решил переспросить, вдруг есть обновленная информация.
    Было 6 видов металлорукавов. 2 из них в ПВХ (или ПНД, упаковок не осталось) оболочке. Течет только из одного из этих двух.
    Откуда информация? Где-то была табличка устойчивости ПВХ к различным материалам, к минеральному маслу устойчивость уверенная.
    Просто это масло не очень похоже на машинное.
    Перекладывать мне металлорукава сейчас очень трудоемко. Возможно получится вытащить кабель и протянуть тряпку, чтобы немного очистить. Но надо понять, насколько это вообще критично.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    ВВГ нг ЛС конкорд и ЭкспертКабель в этой гофре лежат. Один плоский, второй круглый. Течет 100% не кабель.
    :super: частный каркасник. Гдеб мне там маслопровод найти?)
    Пруф по тому, что такое уже встречалось: https://www.forumhouse.ru/threads/429856/
    А также отзыв на металлорукав IEK РЗ-ЦП D15 в Леруа (можно нагуглить фразой "течет масло из металлорукава"). У меня металлорукав другой и не в Леруа куплен.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречался металлорукав маслянистый снаружи. Без покрытия ПВХ. Такое было. Видно при производстве используют масло или потом смазывают для сохранности. Руки и всё вокруг пачкал маслом.
    Но вытекающее масло из рукава не встречал.
    Возможно в описываемых случаях с маслом при производстве переборщили. Случаи не частые - видно всё таки при производстве. Какое масло использовали - неизвестно.
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Deep, в принципе нередкое явление, когда на складах протекают ёмкости с техническими жидкостями, из них при перевозке краном что-то льётся на другие материалы, растекаются лужи из масел, гелей и так далее.
    Можно нанять следователя, отдать жидкость в лабораторию на анализ, потребовать замену у продавца, если докажете отсутствие своей вины, что может быть непросто. Или спросить дельфийского оракула.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Оно не то, чтобы стаканами течет. Ну вот допустим рукав спускается с потолка на 1,5 метра. Ну то есть это видимо отрезок, с которого и течет под действием силы тяжести. Так вот кусок кабеля длиной в полметра, торчащий из этого рукава, "запотевший". И пару масленый капель под кабелем на полу.
    Но этого вполне достаточно, чтобы обтянуть этим маслом тонким слоем весь кабель внутри рукава. Ну или допускаю такой вариант, что наоборот, это все масло скапливается в завальцованных углублениях, а так как металлорукав внутри не гладкий, то и практически не соприкасается с кабелем. А на вертикальных участках, да, стекло по виткам вниз...
  8. corwin71
    corwin71
    corwin71
    Друзья, всем добрый вечер.
    Ситуация такая: пятиэтажка, хрущевка. Освещение лестничных клеток включается единым выключателем на 1 этаже. Этот выключатель один несознательный житель постоянно отключает, поэтому жители верхних этажей спускаются в кромешной темноте. Хотим обязать управляющую компанию поставить выключатели на каждом этаже, или оборудовать лестничные клетки системами автоматики. Будьте добры, поделителсь нормативным документом, на основании которого УК можно заставить изменить схему освещения.
    Спаибо, извините если не в ту тему.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Практически уверен, что это при производстве, а не при хранении случилось. Рукав в оболочке, условно герметичной. Если что-то пролить сверху - внутрь это не попадет. Снаружи он был абсолютно сухой, вез в багажнике в машине, нес в руках без перчаток.
    А если при производстве, то можно наверное сделать какое-то предположение, что за масло/смазка использованы.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вам в правовой раздел.https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    Но технически трудно будет заставить УКа что либо сделать.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здравствуйте, нет такого документа.
    Пожалуйста.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    В принципе если "масло" на основе эстеров, то ПВХ может поплохеть. Но такое масло впиталось бы в ПВХ, если тонким слоем, Вы бы заметили. Вывод: забейте. :)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Поговорил с несколькими друзьями, которые делают монтажи крупных объектов, систем безопасности, по допускам и сертификатам в том числе. Масло в рукаве - сплошь и рядом, особенно в рукаве в ПВХ оболочке. Иногда, говорят, приходится на сотню несколько перчаток менять. И кабель абсолютно нормально стоит, что силовой, что ОПС.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вероятно, маслопропитанный шнур. Туфту гонят ваши товарищи - металлорукав не обладает локализационной стойкостью:(
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Оксана_Рябцева, причём здесь локализационная способность?
    Я вполне доверяю им, зная какие объекты делаются.
