1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Нет, от нее тоже следы остаются.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Перчатки?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Штырь покрашен. Боюсь, что от высокой температуры краска испортится.
    Поэтому я и пробовал паяльником. У паяльника локальный нагрев.
  4. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Логика в том, что бы если хоть в одном санузле нажимают клавишу то вентилятор переходит в режим работы 100%, а в обычном состоянии работает так, как ему задали через регулятор
    Да, мне показалось, что при таком варианте все работать будет как надо. Спасибо
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже специально нагреть металлический штырь феном за короткое время не получится.
    Для усадки термоусадки нужно от 70 градусов (см. инструкцию).
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, схема управлением освещения с двух мест. Про РТ подумайте, схема @Deep нерабочая.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Штырь покрыт краской. Чтобы краска вспучилась, весь штырь нагревать не надо. Достаточно только в одном месте нагреть поверхность. Фен как раз и будет греть поверхность.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рабочая же!
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. Человек хочет, что бы вентилятор постоянно работал через сопротивление, и лишь по сигналу - на полную мощь.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оне сами не знают, чего они хочут...(С) :aga::close:
    Всего-навсего. Рабочая! Строго на север, порядка пятидесяти метров... обозначенный на схеме буквами "мы" и "жо".
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дискриминация по времени. :)
    Кто-то из второго узла отключит.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    В ней можно управлять только одним источником и одной нагрузкой. А здесь либо два источника, либо две нагрузки, в зависимости от того, где регулятор расположен.
    Рабочая, не отключит.
    Если вместо выключателей поставить кнопки (выключатель без фиксации) и реле времени, то будет после нажатия работать на 100% в течение установленного времени.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_де_Моргана
    ВКЛ100% = А или ( (не А) и В)
    ВКЛ+R = (не А) и (не В)
    Отрицание конъюнкции есть дизъюнкция отрицаний; отрицание дизъюнкции есть конъюнкция отрицаний!
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где схема и реле времени?
    Два ДД+РВ.
    Два источника, это круто .
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ИЛИ НЕ
