Подскажите, пожалуйста, как лучше соединить два кабель с сечением 4 между собой. которое последующем будет питать электро котел. в домашних условия)
Одну сторону завести в автомат в щитке. Вторую - в котел (у вас ведь там наверняка какие-то клеммы будут).
Т. е. вам надо нарастить кабель? Например гильзы и изоляция (если встык и тянем дальше). Или клеммную колодку - туда хвост от котла и конец кабеля (если не хватило немного и не смущает лишняя колодка рядом).
в моем случае, клеммная колодка и клема Ваго. но смущает в их долговечности при большой нагрузке думаю использовать такой соединитель в термоусадку и в коробку. с двух сторон кабель и зажать болтом. правильное название подскажите.
Извините, я не знал какими цветами обозначается на схеме (если можно ее так назвать). Поэтому подписал. А пятую лампу не рисовал, что бы не громоздить, там и так все понятно. Вопрос заключался в фазе. Ответ получил, спасибо
Болтовая муфта, она на лютые сечения. Есть заливные муфты на сечения поменьше. Но в Вашем случае я бы запрессовал внахлёст в гильзу ГМЛ-10.
Не важно, на схеме в кавычках или без кавычек, в натуре. Чтобы заниматься любым делом надо узнать азы. Цветовая маркировка в электричестве не менее важна чем в дорожном регулировании или в сантехнике или в обозначении трубопроводов с жидкостями и газами. Найти это обозначение - дело двух минут. А то доходило до того что "электрик", работающий на производстве думает что коли жёлто-зелёный провод самый яркий, значит он должен быть фазным. Дал три часа на либо изучение либо написание по собственному
Без инструмента с опрессовкой всё сложно. А вот паяльник есть в любом доме, для выполнения нескольких соединений лучше всего.
Доброго вечера, помогите советом. Счас идет активна стройка так как участок большой используется много удлинителей по 30-40-50метров. Иногда пропадает электричество видимо где то перебили кабель. Если место повреждения видно вопросов нет, но часто все вроде норм, но попадаются места где повреждена наружняя изоляция видны жилки но они целые. Разбираем розетку и вилку норм. Как определить место обрыва? чем можно для дилетанта?
