в удлинителе провода три как правило землю мы не трогаем где то перебит один из оставшихся проводов. То есть втыкаем вилку в розетку и идет по изоляции пока не погаснет лампочка на индикаторе?
В свете обсуждаемого - вы предлагаете человеку скрутку и пайку на кабель 4 квадрата для электрокотла?
переведите процесс для дилетанта. Втыкаю в розетку отрубает сразу автомат или даже автомат и узо. вилку и розетку на кабеле проверил - проверил там все отлично
Кабель с короткими замыканиями и обрывами не есть хороший кабель. И вообще удлинители на стройке расходный материал. Как вариант, кабель режется на месте повреждения и снова сращивается или делается один-,два удлинителя покороче. Иногда для поиска обрыва используют с тестером швейную иглу, прокалывают изоляцию в подозрительных местах и замеряют сопротивление.
в том то и дело что проблемных мест визуально нет. 50 метров кабеля, вилка и розетка норм, при включении выбивает. Дороговато выкидывать такие расходники. Именно и нужно найти место дефекта отрезать 20 см и срастить не проблема.
1 На замкнутые жилы цепляете тестер или пробник, метр за метром мнёте кабель руками до появления эффектов. 2 Нагрузить кабель током от трансформатора 24/12/6 вольт под номинал или немного выше. Тепловизором будет заметно, в каком месте температура меняется от тёплой к холодной. Менее круто и точно щупать кабель руками.
