ржал в голос, это был вариант соседа, только он предлагал сначала попалам, уже 25 метров целых будут, потом оставшийся кусок попалам и т. д.)
Что у вас есть из измерительного инструмента - индикатор наличая напряжения, отвертка индикатор, может какой либо измерительный прибор типа мультиметра? https://www.forumhouse.ru/threads/150633/ https://www.forumhouse.ru/threads/45175/ Если у вас человек который этим умеет пользоваться?
Тогда последний вопрос так как жилы в кабеле многожильные, можно поставить наконечники и ваги, но громоздко, как всегда за что то эта хрень зацепится при таскании кабеля. чем еще можно срастить 2 жилы быстро и надежно что б замотать изолентой
из измерительного только индикаторная отвертка, но уже хотел разорится на бесконтактный детектор, правда он при кабеле что с КЗ не поможет.
Очень часто место повреждение можно обнаружить визуально. Тщательно изучите провод. Это очень часто видно на проводе.
я очкарик с оптикой Цейсс - провод реально идеальный, даже мест где например оболочка кабеля повреждена нет.
Спасибо всем за помощь, с помощью детектора нашли повреждения починили, кабель что вышибало тоже (из 50 метров потеряли 5)
Подскажите, выбираю серверный шкаф наственный... выбираю между Netko и TWT. Какой лучше? Раньше имел дело с TWT, впринципе нелохие
Здравствуйте. Хочу установить автоматический переключатель фаз, вместо ручного, остановил свой выбор на DigiTOP PS-63A у него нижний порог переключения 120 вольт, ниже не нашёл, но у меня на дом установлен мощный однофазный стабилизатор который стабилизирует от 90 вольт, посоветуйте пожалуйста как быть? может есть автоматический переключатель фаз у которого нижний порог хотя бы 100 вольт? или можно собрать из нескольких приборов реле выбора фаз?
