1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Производитель звонка так решил. Звонок и кнопка, это отдельное изделие. Например, как бра и выключатель на шнуре, который включается в розетку.
    Вы зря думаете, что составители ПУЭ думают обо всём на свете. Их задача - электропроводка, а не то, что к ней подключают.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, два отдельных изделия, в отличии от бра.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Люстра и выключатель.
    Звонок и кнопка.
    Одинаковый подход к выбору электропроводки.
    В обоих случаях в цепи имеется высокое напряжение.
    В обоих случаях может возникнуть ток КЗ.
    В обоих случаях провод может потребовать механической надежности.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С каких пор это высокое? :nono:
    Кз в проводе на кнопку? :super:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не все звонки работают от батареек.
    Существуют модели, которые подключаются к сети 220 В.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С каких пор 220 В стало высоким напряжением? Вы знакомы с классификацией?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как много внимания слову "высокое".
    Наверно это ключевой момент в деле подключения квартирного звонка.
    И никак не обойтись без классификации.
    Очень важно в квартире различать напряжения до 1000 вольт и выше 1000.
    Любой домохозяин априори понимает, что 220 В - это низкое напряжение и, значит, безопасное.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите пожалуйста или ткните носом.
    Частный дом стандартный - с газовым отоплением и плитой. Потребители стандартные. Дизайн-проекта нет.
    На данный момент интересует только разводка по дому. Щит потом будет
    1. Как принято делить потребителей на группы
    2. Сколько розеток ставят
    3. На что отдельные линии тянут
    4. Куда не забыть вывести провода
    6. Место установки розеток и выключателей
    И в какое теме задать конкретный вопрос.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для старта можно использовать это.
    https://www.forumhouse.ru/posts/5522743/
    А в общих чертах алгоритм такой:
    1. Инженерные системы.
    2. Планировка участка.
    3. Дизайн-проект. Достаточно планировочного решения.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При чем тут инженерные системы и планировка участка?
    Планировка есть. Уверенности в расстановке мебели нет.
    Есть уже негативный опыт когда половину розеток мебелью закрыли
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Иванов Костя, почитал ваши посты по ссылке.
    А за 10 лет эти ваши соображения как-то поменялись по данным вопросам?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И вас не привело это к светлой мысли воспользоваться услугами специалиста?
    Причем не электрика, а дизайнера. А вот потом уже электрика. А в идеале обоих одновременно, когда электрик поправляет сомнительные решения дизайнера, приводя их в пригодный для реализации вид.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да мы и сами с усами
    По уму услугами дизайнера надо - но тут не я решают. да и дорого это
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В детстве (когда звонки были зачастую электро-механические) - было развлечение - нажать кнопку звонка и заблокировать спичкой. С проводкой как правило ничего не случалось, а вот звонки - расплавлялись. :)]
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На катушку контактора через кнопку тоже подается 230В. Как Вы классифицируете эту цепь и какое сечение провода должно быть?
