РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств... 15.31 В прихожей квартиры должен быть установлен электрический звонок, а у входа в квартиру - звонковая кнопка. Звонковая кнопка и подводка к кнопке должны удовлетворять всем требованиям безопасности. Подводку к звонку и кнопке следует выполнять медным проводом.
Когда выключателем включаем свет, то в цепи начинает протекать рабочий ток. Когда включаем утюг, то в цепи начинает протекать рабочий ток. Что получается? Токи КЗ никогда не протекают? Можно в расчет их не брать?
Хороший вопрос. Вчера его не заметил. Отвечаю примерами из практики. Освещение на импульсных реле выполняю проводом 1,5 мм2 под автоматом С10. В том числе и цепи кнопка-реле. Стационарная кнопка открывания ворот с электроприводом (чтобы в дом за брелком не ходить). Тоже применяю провод 1,5 мм2. Вполне может быть, что в данном случае такое сечение излишнее, ведь в блоке привода ворот может стоять своц предохранитель. Но, поскольку точной информации о предохранителе нет, то ориентируюсь на автомат С10.
Ёпть. Последняя попытка. Возьмите ЦВЕТНЫЕ фломастеры и нарисуйте цепь - лампу и выключатель. Используя разные цвета для фазы и ноля.
Оксана, Вы неподражаемы Где тут говорится о сечении? К какой цепи относится цепь звонка, к осветительной или к розеточной?
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Ну например кабель звонка замкнули саморезом, не поняв этого, сами себе ключами открываем. Контакты кнопки приварились при КЗ или малолетний долбоклюй вставил в кнопку спичку, типа шутка.
Куда вы в данном случае относите выключатель? К стационарным электроприёмникам? Т. к. ни к светильникам общего освещения, ни к штепсельным розеткам их не отнести.
Нет, жив остался, раз написал. Основные рисунки взял из интернета для экономии времени. Ситуация 1 Кнопка установлена на косяке металлической входной двери. Система TNCS, дверь в контуре ДСУП. При проходке косяка двери повредили кабель. Или при вандализме разрушили кнопку. L замкнулся на PE. Ситуация 2 От застройщика провод к кнопке лежит в металлическом коридорном лотке, который проходит по общему коридору, соединен с вводным этажным щитом (заземлен). Сосед в процессе ремонта доложил в лоток кабелей и повредил изоляцию провода звонка - замыкание L на лоток. Ситуация 3 В штукатурке проложены два провода для двух квартир. Сосед решил прикрутить полку, пробил сверлом два кабеля одновременно. Межфазное замыкание. Ситуация 4 Неисправность в звонке из-за попадания жидкости, посторонних предметов, оплавлении и т. д. Проведите мысленный эксперимент. Заказчик Вас попросил проложить кабель к кнопке звонка в слое горючего материала, например, ППС. Все еще порекомендуете не париться и бросить лапшу 2х0,3? Из нормативки по цепям управления: 7.2.4 Цепи управления Провода цепей управления, соединенные непосредственно с силовой цепью и цепью питания трансформаторов в цепях управления, должны быть защищены от сверхтоков в соответствии с 7.2.3. Провода цепей управления, питающиеся через трансформатор или от источников постоянного тока, должны быть защищены от токов короткого замыкания (см. 9.4.3.1): - в цепях управления, соединенных с защитными цепями заземления, требуется установка защитного устройства только в коммутируемый проводник; - все провода цепей управления, не соединенных с защитными цепями заземления; - если поперечные сечения всех проводов цепей управления одинаковы, допускается установка защитного устройства только в коммутируемый проводник; - если при монтаже различных ответвлений применены различные поперечные сечения проводов, следует устанавливать защитные устройства на всех проводах, питающих ответвления. Выводы: Пока кнопка имеет соединения с общей сетью (не слаботочка, не шина данных), безопасность должна обеспечиваться на общих условиях.
