РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Почему у вас фаза идет на кнопку? В дверных звонках это ноль. В силу, опять же, возможного вандализма.
Мне удалось получить гарантированное КЗ ДО распредкоробки. Где разбежались кабеля к выключателю и лампе. Далее с КЗ могут быть нюансы.
Чтоб было интереснее нажимать на кнопку влажным пальцем при неисправности. И коврик под ногами надо - металлический, заземлённый.
Из инструкции к звонку: так подключено большинство кнопок (если что, я не утверждаю, что это правильно).
Попробуйте нарисовать провод от выключателя к лампе не цветом фазы, а например синим пунктиром. Вдруг дойдёт.
Осталось ответить на последний вопрос, нет ли в инструкции, которую, судя по сообщениям, профессионалы не читали, сечения и какой же ставить?
Простите, но это какая-то чушь, высосанная из пальца. П. С. Особенно понравилось про дверь, включенную в ДСУП.
Есть в ГОСТ 7220-87. "Для присоединения к сети и кнопке звонки должны быть снабжены зажимами, пригодными для присоединения проводов с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм. Зажимы должны быть частью звонка."
Фаза через кнопку идет или ноль - это не имеет значения, когда разговор ведется про выбор сечения проводника.
Этот гост говорит лишь о том, что к кнопке могут бытб подключены провода сечением 0,5 мм2. И это правильно, поскольку для звонка с батареечным питанием бОльшего сечения и не требуется. Но этот гост не предлагает использовпть провод 0,5 мм2 в сети 220 В.
Он это допускает. Разве здесь указано, что такие зажимы должны быть только в "батареечных" звонках? П. С. Так к как же Вы классифицируете цепь кнопка-катушка контактора? В принципе? Вопросы защиты пока оставим в стороне. А заодно, скажите к какому типу устройств Вы отнесете звонок?
