1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На три фазы ставятся три стабилизатора, которые сами по себе решают, стабилизировать напряжение или нет. Но:
    1. Стабилизаторы - штука ненадёжная. Для их применения нужны веские основания.
    2. Поднятие напряжения осуществляется за счёт уменьшения мощности. Те есть, если вам выделено 15кВт, но напряжение 140В, вы сможете потреблять только 9кВт, если стабилизаторы справятся.
    3. При нынешней стоимости киловатта нужно требовать у сетей норму напряжения - 230+10%
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Однажды Лебедь Раком Щуку.
    Умеете Вы нужную анимацию подобрать. ;)
    @Марьяна61,
    Как раз по вашему вопросу все три персонажа и собрались.
    @Марьяна61,
    Независимо от стоимости киловатта требуйте у сетей соблюдения напряжения по действующему ГОСТ.
    Иначе толку от ваших капиталовложений в кормежку производителей стабилизаторов не дождетесь.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теоретически так сделать можно.
    Реле контроля напряжения видит, что фаза упала и с помощью контактора подключает на эту фазу стабилизатор.
    Вся эта конструкция получится достаточно сложная. Достаточно дорогая и не очень надежная.
    Возникает и организационный вопрос.
    А как быть, если две фазы просядут? А если все три?
    Три стабилизатора, если они нужны.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @Марьяна61,
    Стабы дорого и не очень надежно + ставить на каждую фазу свой стаб придется.
    Цель какая у Вас?
    1. Гарантировать снабжение жизненно важных приборов (система отопления, холодильник и т. п.) при скачках напряжения в сети?
    2. Или просто чтобы всегда и по всему дому было электроснабжение и инет?
    Если п. 1 то посмотрите лучше в сторону связки:
    Реле напряжения на каждой фазе + жизненно важные потребителе на резервном питании от генератора или аккумуляторного ИБП и т. д.
    Таким образом Реле напряжения предохранит дорогостоящую технику от проблем со скачками в сети, а резервное питание сохранит дом, в тепле а продукты в холоде.
    Если п. 2 то - не стоит оно того.
  5. Lalabrams
    Lalabrams
    Lalabrams
    Доброго дня!
    У Новатека есть "Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ 320".
    - подключать его надо до групповых УЗО ?
    - в РЭ указаны: максимально коммутируемый ток выходных контактов: 16А (при cos φ = 1) и 5А (при cos φ = 0,4); сечение проводов для подключения к клеммам: 0,5 - 1,5 мм^2; максимальная нагрузка 3,6 кВт. Как понимать надо - ?
    Спасибо.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А зачем?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Модно, стильно, молодёжно... Тренд.
    Соседи поставили, некоторые просто в красный угол, не подключая...:close:
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здрасте. Именно так как написано и понимать, все четко и ясно прописано.
  9. Barax79
    Barax79
    Barax79
    Нижний Новгород
    Всем привет. Не могу понять как подключить светильники. Схема приложена.
    Через выключатель должны включаться 1-2 с клавиши 1 и 3-4 светильники с клавиши 2, при все при этом, 2 и 3 светильники должны срабатывать от датчика движения. (TDM ДДС-01)
    Какая схема должна быть?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никакая. Вы желаете необычного.
  11. Barax79
    Barax79
    Barax79
    Нижний Новгород
    Что такого необычного?
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    @id16781246,
    Вы выключателем разомкнете фазу идущую на светильники, следовательно если в эту-же цепь еще добавите ДДС-01, питание на него при выключенном выключателе тоже не будет подаваться и схема работать не будет.
    Представьте себе не ДДС-01 как отдельный прибор, а лампочку со встроенным датчиком движения, установленную в Ваши светильники. Пока питания на такую лампочку не подано ее датчик движения не будет работать.
  13. Barax79
    Barax79
    Barax79
    Нижний Новгород
    Хорошо, если ставить автоматику, то какую?
    P. S. мне кажется в наше время не решаемых задач нет...
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @id16781246, @id16781246,
    Ну вот эти ваши пожелания. Очень необычны. И нереализуемы элементарными схемами.
    Смотрите. Вы параллелите светильники 1-2 и 3-4 на клавишах выключателя 1 и 2.
    После этого, вы желаете, чтобы светильники 2 и 3 были объединены в некую третью группу, и включались отдельно. Но если на светильнике 2 появится напряжение, то включится и светильник 1. То же самое справедливо для светильников 3 и 4.
    Теоретически да. Но может оказаться, что средства, необходимые для решения, могут выйти за любые разумные пределы. Вам точно надо, чтобы лампочки включались именно так?
    Вот только если в светильниках 2 и 3 будет по 2 лампы, и они одна будет запитана от выключателя, а вторая от датчика, то включаться они будут, как вы хотите. Правда иногда будут светить одной лампой, а иногда двумя. :aga:
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Легко. 1- включение от клавишы 1.
    2,3 - включение от датчика.
    4 - включение от клавишы 2.
