1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В вашем тз был только один двухклавишный выключатель, так что это совсем не то. Ищите другую.
  2. Barax79
    Barax79
    Barax79
    Нижний Новгород
    Ну собственно вот.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Четыре выключателя и вряд ли нужное реле?
  4. Barax79
    Barax79
    Barax79
    Нижний Новгород
    1 или 2 не критично, задача стояла 1+2, 2+3, 3+4, 1+2+3+4. и что бы 2+3 включались от ДД
    Здесь вообще ни одной идеи не озвучили (кроме плана Б) отдельный светильник и фотореле.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну во-первых, не факт, что это вообще сработает. А во-вторых, чем один отдельный светильник хуже, чем 2 лишних выключателя + дополнительное реле? :aga:
  6. Barax79
    Barax79
    Barax79
    Нижний Новгород
    проверим, посмотрим.
    да в общем не чем не хуже.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    В системах долгоиграющих по использованию с необходимостью постоянного питания (типа защиты от протечек, сигналок и т. д.) рекомендуют ставить ЛИТИЕВЫЕ батарейки от хорошего производителя.
    Такие батарейки якобы лучше и дольше работают любых других, в том числе и аккумуляторов в размере АА.
    Покопайте в эту сторону?
    Провод будет виден, не всем клиентам такое зайдет. Да и провод могут оборвать при эксплуатации двери. Либо дети побалуются, либо чем-то габаритным взрослые деранут.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Эти замки плохо работают от аккумуляторов, практически сразу жалуются на низкое напряжение. Лучше обычные батарейки, держатся до года.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что произойдет, если электричество отключат?
    Надо для таких замков проектировать ИБП или аккумуляторы останутся?
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Есть такая штука, внешние аккумуляторы для электроники на основе литиевых элементов. Большинство таких аккумуляторов продаются на напряжение 5 вольт, но бывают и на 9 вольт, 12 вольт и другие номиналы. Можно подпитывать аккумулятор низким напряжением снаружи, а можно встроить зарядник в дверь и подпитывать напряжением 220 вольт, как удобнее на месте.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Литий аа копал, у них встроен внутрь контроллер, очень малая емкость, неудобства с зарядкой, либо юсб проводом, либо специальным зарядником, это постоянно замки разбирать, аккумы вынимать-вставлять, плюс не работает индикатор малого заряда, они резко сдохнут и замок может оказаться закрытым, тогда либо подключать телефон к замку, подавая 5 вольт, либо искать ключ. Плюс литий аа стоят тоже не мало. Насчет провода можно сделать что не видно будет, все равно в дверь еще дверные датчики всякие внутрь надо инсталлировать как то.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Всё-таки хостел... Я так и думал.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я ставил акки, все норм
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    1. Один замок остается с аккумуляторами на всяк случай.
    2. На дом есть ибп
    3. Если сдохнет тот замок с аккумуляторами и ибп на дом- можно подключить телефон по юсб и замку и подать напряжение.
    4. Если нет с собой телефона- воспользоваться железным ключом.
    5. Если нет ни телефона, ни ключа, сдохли аккумы в резервном замке и сдохло все ибп на дом- тогда только искать у кого то повер банк, либо подогнать авто и запитать замок от юсб зарядки авто.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Об этом тоже думал, но как по мне тоже самое что напрямую подать в замок 6 вольт от сетевого блока питания.
