Ну, у меня по молодости была идея вывести пару проводов под полотно двери, в точно знаемое место Навеяло из тогдашней промки, с её оптическими ключами. Когда оптика отказала, но есть возможность высверлить отверстие, достать провода и подать на них питание для электромагнита. Когда поумнел, отказался от этой идеи, и просто купил хороший замок
Да нет, все норм. 2 входные двери относятся к гаражу, еще одна на третьем, входных дверей на первом всего 5, одна из гаража, одна с северной стороны и 3 с южной
Да меня напрягают батарейки. Там на одни только аккумы надо тыс 50, аккумы дохлые попадаются, тестируй их, разряжай-заряжай, вычисляй емкость. Потом следить за ними. Тут купил 30 блоков питания, я щас потестю, там наверно и обычные юсб подойдут 5 вольтовые и дело сделано, голова не болит, все всегда работает
@cinestyle, вряд ли на дверь у Вас получится меньше 1000 руб. сделать питание. Это БП, гибкий переход, работа, провода и т. д. А на тысячу можно купить 60 батареек, которых хватит на 15 лет работы замка. Плюс БП у Вас будут ломаться. Мне кажется такие замки на входные двери так себе идея, они же совсем неустойчивые к взлому.
@cinestyle, не очень понятно ваше ТЗ. Есть электромеханические замки Рубеж, Полис, Форт (защелка), Сюрприз, Гранит, у Меттэма то же есть, у Гардиана...может в эту сторону посмотреть?
Я думаю выйдет дороже чем 1 тыс на дверь, потому что оконщики если на не этом, там на чем то другом спокойно накрутят тыс 200-300, тут уж я ничего поделать не смогу. Провода сами копеешные, блоки питания можно у китайцев взять дешево. На тысячу рублей можно купить 3 комплекта по 330 рублей дюраселл, хватит думаю на год максимум, там же электромотор крутит мезанизмы, потребление довольно большое, грубо говоря, совсем не пульт от тв, где по 10 лет все работает. Минус конечно это провода в гофре. Просто если бы дверей было 1-2, даже не парился бы, но когда 30 замков (120 батареек) тут я представляю как менять эти батарейки и мне совсем не весело от этого. Если юзать чисто на батарейках, то расход их минимум на 10 тыр в год, довольно ощутимо. Плюс это только замки, а у меня же еще датчики, сенсоры, сирены, там тоже у всех батарейки и надо общее вол-во увеличить еще минимум на 3. Так хотя бы двери я все выведу за скобки уравнения.
У меня алюминиевые входные двери, в каждой многозапорный замок, готовое устройство с ридером отпечатка, электромотором и всей проводкой от 160 тыс на одну узкопрофильную дверь. Для меня это дорого, плюс дверей только входных 8. Поэтому я покупаю электро замки по 10 тыс руб, в котором уже есть и сенсор и код и ридер чтобы подключить вместо ручки и он крутил этот механизм.
GP в озоне... Ничего там не крутит механизм, там просто блокировка ручки происходит. Когда замок закрыт внешняя ручка свободно нажимается, но не управляет язычком. При открытии шпиндель блокирует ручку с язычком. Похожий замок на общей коридорной двери стоит. 11 мес батарейки протянули.
Литиевые батарейки хорошо и долго работают. Я проверял в сильно жрущем батарейки фотоаппарате. @cinestyle, Что именно вы хотите от замков? Как они должны работать, управляться? Может у вас заумный дом, может с телефона хотите блокировать двери, может с пульта. может по отпечатку пальца, может по коду .. и т. д. Если решили -то ставьте. Питание литиевые АА батарейки .
Кстати да, на озоне батарейки не дорогие, можно полведерка купить, но опять же следить, менять По поводу механизмов- именно так на межкомнатных, там где ручки есть, на входные я брал без ручек замки, там внутри крутит моторчик вместо ключа просто механизм.
Тем более непонятно для чего весь этот цирк с замками. Если уж так хочется сделать "заумную систему доступа", то подумайте об установке электрозамков не в дверь, а в коробку двери. Тогда отпадет проблема с подачей напряжения на замок.
