1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но всë это требует хороших затрат.
    И нужно хорошо понимать необходимость в этом. :)
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да идея экономически выгодна.
    НО розетки на 24 вольта и розетки на 230 вольт у Вас должны физически отличаться по контактам, чтобы потом, через некоторое время, благополучно забыв про разницу в электропитании, просто физически НЕ удалось вставить вилку 24 вольтового прибора в розетку 230 вольтовую.
    Такое подключение разными розетками/вилками делают на производствах, когда на одно и тоже стационарное рабочее место инженера-регулировщика нужны так называемые "спецтоки".
  3. nae
    nae
    nae
    Добрый день!
    При выключении электричества через 10-12 секунд стартует генератор. Для холодильника это слишком быстро (во всяком случае по мнению ремонтника холодильников), надо 5 минут. Что рекомендуете поставить для задержки повторного включения? Исполнение - что бы можно было засунуть за\под встроенный холодильник (т.е. на рейку тоже пойдет) ну и надежное, что бы не приехать к размороженному из-за невключения холодильника...
    (думаю, что пойдет любое реле времени (задержка включения) но может есть более оптимизированные девайсы?)
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А если электричество выключили и включили - что будете делать с холодильником?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РН-116 в розетку, ELKO CRM-81J/230V ZR-1-10min на дин-рейку. И много других разных.
    Однако, современные холодильники часто уже имеют внутри такую задержку. Определяется изучением инструкции, чтобы там отсутствовало требование втыкивать через 5 минут.
  6. nae
    nae
    nae
    @kvnkvn1, Извините, не понял вопроса...
    Гипотетический сценарий:
    электричество выключилось - 10 сек включился генератор
    после появления напряжения от гены реле отсчитало 5 мин - включился холодильник
    появилось напряжение от электроснабжения - генератор выключится, АВР переключается, холодильник продолжает работать - перерыв в напряжения только на срабатывание пускателя.
    ? Похоже Вы знаете то, что не знаю я)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @nae, Модель холодильника озвучьте
  8. nae
    nae
    nae
    Еще не выбрали. Пока только старый демонтировали (но скончался он не от этого).
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда в чем вообще проблема?
  10. nae
    nae
    nae
    Наверное, я не чётко написал: ремонтник порекомендовал поставить перед холодильником задержку на включение. Я подумал, что хуже от этого не будет и решил поставить до покупки и установки нового холодильника (т.к. это физически проще сделать). И всё)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @nae, Ничего не могу сказать, обратитесь к специалистам по холодильникам (компетенцию Вашего ремонтника не подвергаю сомнению)
    https://www.forumhouse.ru/threads/528649/
  12. nae
    nae
    nae
    @Навигатор6989, Спасибо, написал. Просто я думал, что реле задержки - это больше к электрике, а не холодильникам...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то лет пять уже, как минимум, новые холодильники сами "выдержанные".
    Вот у меня на даче "Атлант" лет 30 пашет, реле на него стоит. В городе тоже стояло, был Самсунг 13 года, а пару лет назад заменили на Bosch, уже не нужно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11386475/
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Реальный сценарий - электричество иногда пропадает. Иногда надолго, иногда нет.
    Холодильники (3 шт.) - ттт живы.
  15. nae
    nae
    nae
    @kvnkvn1, По прежнему не понимаю исходный вопрос
    Может, как то по другому сформулируете?
    P. S. У меня тоже электричество иногда пропадает и холодильники тоже живы. Но если мастер порекомендовал озаботится задержкой - то я решил это и сделать. И то, что выше совершенно справедливо говорят, что бывают разные холодильник - для некоторых это важно, для некотрых - нет, говорит лишь о том, что обобщать надо не всегда) И кстати, отключение холодильника от электричества "Иногда надолго, иногда нет" при времени отключения более 5 минут вообще не должно влиять ни на какие холодильники)
