РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не обязательно так, не вводите в заблуждение людей. Коммутационный элемент (реле или контактор) может быть в щите, а управление коммутационным элементом осуществляться выключателем. Это для того, чтобы большое сечение не тащить к выключателю.
В смысле с CCA (Copper Clad Aluminium или Copper Coated Aluminum) ? А в чём проблема то? И зачем вообще его использовать?
"Выпей море, Ксанф " (С) Не вижу смысла мусолить эту тему снова, высказывался в разных темах десятки раз.
@Radio-, А что может быть, какие минусы, я пока их не вижу. Схему такую задумал потому, что по чердаку проще сразу вывести к светильнику, а к выключателям буквально витухой кроссировкой, причём именно в разные места. И один общий на выходе, чтобы уезжая не забыть. Биполярные реле энергонезависимые, короткий слабый импульс и всё. Буду рад, если сумеете переубедить до того, как начал делать.
Это не коммутация в своём изначальном смысле (переходный процесс). Просто переключение коммутационного устройства. Автоматом можно щелкать просто держа его в руках, это будет то же самое. Они весьма ощутимо щелкают при этих самых импульсах. Некритично, если щит в очень отдельном помещении, откуда неслышно. Бывает, выходят из строя, требуют замены. Причем замены срочной, это же освещение. Их нужно много, по количеству групп освещения, это недешево. На практике редки случаи, когда одну группу освещения надо включать больше, чем из 2-3 мест, хотя реле позволяют и из ста. Беда в том, что эти места все равно жестко фиксированы, и их не передвинешь произвольно, не добавишь в процессе эксплуатации. Стаскивание всех шнурков от светильников в щит с одной стороны дает дополнительные возможности и гибкость, но с другой — требует раздуть щит до размеров стены, особенно, если там же размещаются всякие БП и котроллеры лент. Витуха не предназначена для напряжения 230 В.
Да, откуда? Реле стоит не дороже распределительной коробки, кабель 2х1,5 от коробки до выключателя, полагаю даже дороже кроссировки, не смотря на длину. В качестве выключателя два микрика припаяю на плату и приклею прямо к стене, даже без коробки. Эля красоты можно крышечки распечатать на 3д принтере.
Уже сто лет не актуален. Где-то с 2015 года завожу питающий кабель прямо в подрозетник, а из него кабели 3х1,5 идут к осветительным приборам. Очень удобно и универсально. В подрозетнике по умолчанию есть рабочий ноль и заземление, которые бывают нужны для всяких "умных" выключателей и димеров.
Какие именно реле вы предполагаете использовать? Для них нужен еще и отдельный бп? В продаже мне попадались только на обычное напряжение, других не ставил.
А вот это уже точно дороже. А умные выключатели часто глючные и энергозависимые (не все, конечно). А бистабильное реле переключилось одним коротким импульсом и может оставаться в таком положении хоть сто лет не зависимо не от чего.
