РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что дороже? 1-2 лишних куска кабеля по 2 метра? Спасибо кэп, что бы мы без вас делали.
А можно полюбопытствовать, какие это? Ну и кроме них. Допустим несколько помещений находящихся рядом, в которых вы не будете делать включение с двух-трёх мест с вероятностью чуть более чем 100%. Допустим расстояние по кабельной трассе от них до щита 10м. Если по классике, то один кабель до первой РК или выключателя. Итого 500 руб. Если как собираетесь вы. К каждому помещению по кабелю. А если несколько групп, то не по одному. Итого по 500 руб на группу только на силовую проводку. Сигнальные цепи даже не считал
Реле не помню, купил для пробы в прошлом сезоне ещё, но руки до электрике не дошли могу потом посмотреть, Бистабильные бывают разные, на разное напряжение катушек. Импульс нужен очень короткий на переключение, я для макета пробовал БП от ноута. Потребляет только кратковременно, можно хоть миллион реле от одного примитивного БП.
Камрады, сделаю - отчитаюсь. Схема простая. На втором этаже отдельный щиток. он примерно в середине дома. От него в разные стороны по коротким трассам через чердак к светильникам. На каждый светильник бистабильное реле. Может без напряжения на катушке находиться в двух состояниях. Переключается коротким импульсом. любой витухи для этого достаточно.
Купили, пробовали на стенде, и не помните? Даже производителя? Это странно как минимум. Вообще их куча в продаже, но у практически пригодных для установки в щит или в коробку напряжение катушки те же 230 В. Я правильно понимаю, что вы хотите что-то жостко заколхозить?
Да нет же не такие, совсем не такие. Меньше ста рублей за штуку, а не помню, потому, что год прошёл. Посмотрите в чипе и дипе бистабильные реле...
Доводилось делать монтаж подобных схем. Отговаривать не буду. Вы осознано подходите к вопросу, поэтому использовать аргументы в виде финансов и сложности монтажа нет необходимости. По просьбе заказчика к точке выключателя подводил два провода...3х1,5 + UTP. Заказчик хотел организовать включение голосом + возможность перейти на обычную схему с выключателями. Единственная рекомендация - доступная ремонтопригодность чужими руками.
Я не просто взрослый, а старый дедушка уже. Всю жизнь проработал разработчиком и проектировщиком в области связи и энергетики. Ничего пожаро-электроопасного в своём доме не сделаю. и другим не посоветую.
Убавили годочков в анкете? Ваше право, хотя смысл не велик Действительно, куда уж лучше. Вам надо на форум любителей жесткого колхозинга, там оценят и одобрят. Тут, по несчастью, собрались любители (и профессионалы) надежных решений и хорошего монтажа.
Можно и улучшить. Управлять нагрузкой не контактами реле непосредственно, а через симистор малой мощности. Средний ток светодиодных светильников не превышает 0,5 ампера, выдержит большинство симисторов без радиатора. Срок службы неопределённо долгий получается.
Где-то была инфа, что лезет и в 16, а за счёт того, что СИП не полностью набивает эту гильзу, обжим получается нормальным, жилы не передавлены. Надо тут полметра хвоста со столба нарастить на времянку.
Можно и так, но мигнёт свет и триггеры сбросились, причём все в разное состояние, а механическое бистабильное реле останется в таком-же положении. Да и реле дешевле.
