РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну если забить на инструкцию, и переключать его под нагрузкой, то можно что хочешь сымитировать Повторю, еще не было случаев каких-либо неисправностей у этих переключателей. Да и вообще, из тэдээма мне один раз неисправный диф попался. Но оочень давно. По абебе статистика намного хуже. Опять же, ркн пока никто не отменял, если на очень крайний случай. Так оно для этого и существует.
Господа, подскажите стоит ли покупать кабель на авито или ну его на фиг эту мысль. Так то заказан уже в ЭТМ бронированный. Но наткнулся тут на объявление 4х25 50 метров алюминий отдают аж за 2999 рублей. Жаба тут же подала голос. Но на вид кабель грязный весь, как будто в сарае лет 20 валявшийся. Маркировок на изоляции нет. И сомнительно вдруг там где жила перебита (ну это то я проверить еще могу) или изоляция (а это я уже не проверю). Скажите что не стоит, пусть жаба умолкнет.
А я бы пожалуй соблазнился конкретно этим кабелем в 25 квадратов. Если конечно он не потаскан вдребезги, заметны изломы кабеля, задиры, порезы и так далее. При хранении в сарае кабель деградирует очень медленно, а при таком запасе по сечению он всех нас переживёт. Можно несложно проверить кабель на целостность изоляции, сложить бухту в заземлённое корыто или бочку с водой и померить ток от фазы 220 вольт на кабель, все концы должны быть на воздухе, разумеется. И надо делать всё очень аккуратно, неспешно и внимательно, потому что прописаться в домовину намного проще, чем выскочить А ещё придётся такой кабель тянуть в трубе хотя бы ПНД.
Здравствуйте Один раз наполняли бочку водой и на ночь остался работать насос, забыли выключить. В связи с этим вопрос есть ли техническое решение, чтобы скважинный насос отключался по потребленному току за единицу времени? Скажем выставить, что если он час работает (наполняет гидроакумулятор выключается, затем снова наполняет гидроакумулятор), то происходит отключение. То есть потратил сколько то Вт за час, то срабатывает отключение. Может быть есть готовые решения или хотя бы не очкень готовые, но стандартные для электриков. Уже вроде есть умные розетки, но не знаю насколько в них есть поддержка такого режима.
