1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем lussik, 02.06.22.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Согласен. Но в 2 раза увеличивает размер щита. Есть конечно 1п+н, но снова вопрос цены на них в текущих реалиях.
    Решил делать на клеммах и соединять их между собой штатными перемычками.
    Небольшой вопрос. 3х фазная сеть 15квт. Все групповые 1ф УЗО (63а, т. юк оказались дешевле 25/32) под 4а АВ 25А. Получается от УЗО к клеммам надо N кабель на 25А - ПВ3 2,5мм на пределе.
    Подсоединяемые проводники 1,5-2,5мм.
    И получается или сразу ставить все клеммы на 4мм2 или просто подключить 2*2,5мм и использовать клеммы на 2,5мм
    Что скажете?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Перемычки таких клемм слаботочные, шину они не заменяют.
    Размер щита при использовании 2п автоматов вдвое также не увеличивается. Оптимизируется количество линий, и в результате добавляется одна реечка как правило. А то и нет. Тем более у вас щит и так здоровый.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Всем привет! быстрый вопрос, у меня тоже в дом заходит 15 квт 3 фазы, если я за ОСНОВУ возьму вот этот щит и куплю для БАЗЫ все примерно тоже самое (реле напряжения, вольтметры и проч) нормально будет? Или что то чуть доусовершенствовать?
    Если норм- то я просто закажу на али все что сейчас актуальное по этим же всем параметрам и буду электрощитовую собирать.
    И второй вопрос, где бы вы расположили так называемые электрощиты?
    Я посмотрел по схеме здания, выделил 3 точки (подписаны цифрами и помечены красным цветом эти зоны), они примерно по центру здания. Есть еще 3 этаж, но мне кажется делать там электрощитовую не оч удобно, плюс бОльший расход по кабелю пойдет.
    Вот схемы:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никто не будет смотреть ролик на 27 минут, чтобы разобраться, что вы хотите.
    Конечно, я могу быть уверенным на 100%, что никто, но могу быть уверенным, что на этом форуме из тех, кого имеет смысл слушать.
    Почему "так называемые"? Они именно так и называются.
    Я бы на месте 3.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Что значит слаботочные? Это же по идее родные перемычки рассчитанные на заданный ток клемм. Для 4мм - 32А
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ролики по делу смотрю которые 5 минут максимум. А более - road crash compilation dd. mm. yyyy, incredible moments caught on camera, LA police pursuits... и иже с ними.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Точка 3.
    Аргументирую.
    1. Щит в доступе, если вдруг замыкание и вырубит что-то в щите, то по пути к нему НЕТ дверей/порогов/ступенек/перепадов высот и которые еще надо в полной темноте открыть/пройти и лоб не разбить.
    2. Более менее в центре дома - меньше расход кабеля.
    3. Загудит/задымит и т. д. что-то внутри щита сразу по всему дому услышите, почуете.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не, я сам то его не смотрел, так максимум промотать на пару стоп кадров, это 3 секунды, чтобы понять смысл.
    Спасибо! просто я вот думаю что нет особо смысла долбить стены, чтобы туда запихнуть электрощиты, возможно просто повесить рейки во всю стену и туда удобно крепить все модули. Потом просто закрыть все дверью шкафа и все.
    Благодарю очень! :hndshk::hndshk::hndshk:
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Смотрел давно этот ролик. А что Вы там на Али закажете? Хагер и SE серии Acti? ЕМНИП там в основном они. Рюшечки типа РН? Tomzn - один из самых плохих вариантов. Лучше Rbuz или УЗМ. А что еще? Схему оттуда перерисуете? Так сначала срисуйте ее, потом обсудим.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо большое!
    Я планировал там все дверьми зеркальными перекрыть, вот как на этом видео показано было:
    ТО есть, внутри этой ниши можно расположить рейки под модули, спокойно все навесить в доступе, сделать там хорошее освещение, чтобы все видно было, потом туда же поставить инверторы с АКБ и все потом закрыть дверьми как шкаф?
    Там внутри вентиляцию надо сделать будет, чтобы все не перегревалось или и так сойдет?
    Я имею ввиду инверторы те же. Блин, нафиг я правда инвертор брал с большим экраном, если внутри шкафа будет висеть). ну ладно.
    Вот гарабитные размеры этой ниши:
    2.7 метра на 60 см, поместится туда вся электрика, достаточно будет пространства?
    И еще тупой вопрос, вот эти автоматы, которые с WIFI, если они отщелкиваются от перегрузки например- то через интернет их можно обратно поднять или через интернет их можно только отключать? Никто не пользовался ими?
    Я вот думаю все автоматы может у китайщев купить, которые с WIFI, тут у нас обычные столько же стоят примерно, а по факту думаю делает все один и тот же китай, только там можно купить с wifi, а тут за эту же цену- без.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так этого мало. Та шинка, которую вы ругали, — 125А на секундочку.
    Вообще надо понимать отличие клеммника от шины.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я планировал выписать все основное что у него стоит и заказать тоже самое. Плюс набрать автоматов с wifi.
    Сейчас смотрю, разница в цене между обычными автоматами и теми что с электро приводами - 2500 за штуку:
    на сотню автоматов это уже 250 тыс разница, не хило так получается.
    Может все нет смысла покупать с приводами? :um:
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем в вашем относительно небольшом домике сотня автоматов? :no:
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Это и был вопрос в моем посте первоначальном посте
    https://www.forumhouse.ru/posts/31192213/
